查看: 1412|回复: 14
市面上的电池那种最好用
发表于 2014-12-25 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1.镍氢电池是最早发明的电池之一,之前还有比较原始的镍铬电池,镍铬电池的使用寿命和充放电能力都不及镍氢电池,最主要的是,镍铬电池有所谓的“记忆效应”,如果每次充电的时候没放干净,使用寿命就会急速下降,当然目前镍氢电池没有这方面的顾虑,并且污染性比镍镉电池好了很多       镍氢电池虽然在性能各方面都不及新发展的锂离子电池来的直接,但是它最大的优势就是技术成熟,成本低廉,虽然充电次数在1000次左右,但是那是在满充满放的情况下产生的,CT200h电脑控制电池浅充浅放,始终将电量保持在20%-80%之间,并且在控制好放电特性的情况下,使用寿命很长
      2.磷酸铁锂电池是一种可充电电池,它的容量比镍氢电池高出不少,性能稳定,对环境的污染也比较小,大放电率放电性能非常好,使用过程中可以随意充放电。
     3。锰酸锂是成本低、安全性和低温性能好的正极材料,但是其材料本身并不太稳定,容易分解产生气体,因此多用于和其它材料混合使用,以降低电芯成本,但其循环寿命衰减较快,容易发生鼓胀,高温性能较差、寿命相对短,主要用于大中型号电芯,动力电池方面,其标称电压为3.7V。
    4. [size=16.363636016845703px]Model S使用的是18650钴酸锂电池。与磷酸铁锂电池相比,这种电池虽然技术较为成熟,功率高、能量密度大、且一致性较高,但安全系数较低,热特性和电特性较差,成本也相对较高。
最后总结
最后总结
 楼主| 发表于 2014-12-25 12:18 | 只看该作者
谢谢大家帮顶,祝大家永不炸鸡,圣诞快乐!
原文出处http://m.xgo.com.cn/info/1077512.html?f=toutiao
发表于 2014-12-25 13:06 | 只看该作者
看了,好!
发表于 2014-12-25 13:19 | 只看该作者
镍镉电池寿命长,温度特性好,高倍率冲、放电,抗过冲、过放等特性是其它电池没法比拟。
发表于 2014-12-25 14:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-25 16:29 | 只看该作者
谢谢你
发表于 2014-12-25 17:09 | 只看该作者
磷酸铁锂电池就是太重,再轻些能用到航模飞机上就好了。
发表于 2014-12-25 17:10 | 只看该作者
长知识!
发表于 2014-12-25 17:17 | 只看该作者
najingyanzouren
发表于 2014-12-25 20:04 | 只看该作者
很好的科普!
发表于 2014-12-25 22:49 | 只看该作者
好帖,学习了
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:46 | 只看该作者
小时候玩四驱车时,用的就是它
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-27 12:11 | 只看该作者
谢谢你
