查看: 2498|回复: 14
轻木野马P51,33克起飞(视频)
发表于 2014-12-27 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展:430MM,
起飞重量:33克
接收:88+2克舵机
野马经历重重挫折,为了最低重量,
第一次起飞,机翼强度不够,首飞失败,
第二次起飞,尾翼强度不够,飞了两个起降,
第三次起飞,风大的可以把大飞机都吹炸,强行起飞导致飞机机翼折断,
视频里是第四次起飞,一个起降视频过后,就下雨了,:)
加油,下一架:零战~
机身骨架502粘好,刀片用田岛锐角刀片,极其锋利
0.8MM钢丝按照图纸制作,轮子是15MM海绵轮,表面粘的是图纸剪下来的纸片轮子
切隔板,1MM厚轻木,该轻木重量极轻,韧性极好,弯曲也不易断
搭建骨架,开槽后,用1MM厚1.5MM宽的轻木条子搭建,一切都为了降低重量
这是搭建好后的效果
按照图纸粘机翼
同样按照图纸制作尾翼,用1MM厚的轻木切三角片加固四个角
机翼翼肋中部强烈建议用1.5MM宽1.5MM厚的轻木,这样暴力降落大大减少飞机机翼折断的几率
副翼和机翼的安装是用大力马拉线,钓鱼用的,用502固定,非常耐折
机翼腹部,起落架已经安装好
一定要这样看,以防机翼和尾翼不平衡,导致飞机起飞不稳定,不飞直线,
这样看副翼,这个副翼制作需要一些耐心,副翼的传动是用0.5MM碳杆,用一丝丝热熔胶固定
这是0.5MM粗的碳杆插到打了孔的舵角上用502或者一丁点的热熔胶固定
开始是四叶螺旋桨,但是重了,天冷电池容易让电机打咳嗽,所以换了螺旋桨
换了螺旋桨+桨罩,罩子还是有点整流的作用的,使得机头更连为一体
外出飞行照片,
发表于 2014-12-27 11:24 | 只看该作者
发表于 2014-12-27 11:25 | 只看该作者
沙发,皮筋,我是夜无语
发表于 2014-12-27 11:26 | 只看该作者
皮筋好手艺
发表于 2014-12-27 11:38 | 只看该作者
发表于 2014-12-27 11:56 | 只看该作者
不错!顶皮条子
发表于 2014-12-27 12:43 | 只看该作者
皮筋高手
发表于 2014-12-27 12:44 | 只看该作者
这个活,没耐心根本做不来。
发表于 2014-12-27 14:38 | 只看该作者
高手
发表于 2014-12-27 17:32 | 只看该作者
皮筋高手。顶。
发表于 2014-12-27 20:14 | 只看该作者
看起来简单,做起来就不简单了,平衡很重要。
发表于 2014-12-27 22:24 | 只看该作者
皮筋进步神速,顶起
发表于 2015-1-18 19:32 | 只看该作者
图纸在哪下的 ?小飞机好精致
 楼主| 发表于 2015-1-21 02:14 | 只看该作者
m3alrex 发表于 2015-1-18 19:32
图纸在哪下的 ?小飞机好精致
老外的图纸啊   国外网站下载的
发表于 2015-1-22 21:48 | 只看该作者
飞翔的橡皮筋 发表于 2015-1-21 02:14
老外的图纸啊   国外网站下载的
哪些网站?给个链接吧
