查看: 3785|回复: 34
DIY4轴机架,匠人就是喜欢折腾
发表于 2014-12-29 22:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实 小精灵就很好了。但是还是想自己折腾下。我是个匠人。喜欢自己搞搞震。
电子不懂所以就不折腾电子设备了直接买大牌子。
飞控:套装naza v2 (包括IMU GPS  PMU LED灯)
视频叠加:iosmin (把多轴的各项数据,高度,距离 速度,卫星数量,电压,姿态等等叠加到回传视频上,)
12v稳压模块:12vBEC (给图传云台供电)
电机-电调-桨:大疆E600
图传: 5.8g 500mw图传
云台:x-cam 三轴狗台
接收机:futab
机架:DIY折腾
天啊 一个小四轴 要这么多东西在上面。真是折腾。
不能太大,太大不方便拿,轴距500 动力套装要求, 起飞重量尽量在2.4KG内。续航最少10分钟以上。
这个动力 可以用4s 和6S电,还不知道用4s还是6s 多大容量电池。能续航10分钟以上。
大家有什么好的方案也可以发上了,分享。
上机架大概图,还有些地方没有想好 。
 楼主| 发表于 2014-12-29 23:04 | 只看该作者
发表于 2014-12-30 09:36 | 只看该作者
沙发,,6S电池吧,追求续航,要是便宜性价比的话还是4S吧,
发表于 2014-12-30 09:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:18 | 只看该作者
更新两张图 还有几个小时2014就过去了。祝大家元旦快乐。
发表于 2015-1-3 15:08 | 只看该作者
建议用6s 电 低KV 上大桨,这样可能带来长航时。
发表于 2015-1-3 16:57 | 只看该作者
弱弱问下,这是什么软件做的?
 楼主| 发表于 2015-1-3 21:05 | 只看该作者
harrycxy 发表于 2015-1-3 16:57
弱弱问下,这是什么软件做的?
画图软件 proe
 楼主| 发表于 2015-1-3 21:13 | 只看该作者
定型了 就这样做出来看看效果。
 楼主| 发表于 2015-1-3 21:17 | 只看该作者
这个2.0碳纤板cnc排版
发表于 2015-1-3 22:36 | 只看该作者
不错,顶顶
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:59 | 只看该作者
电装配件
碳纤板
金属件
下面是重量
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:36 | 只看该作者
继续上图
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:38 | 只看该作者
继续上图
 楼主| 发表于 2015-1-7 20:39 | 只看该作者
继续上图
发表于 2015-1-7 21:08 | 只看该作者
机架成本多少钱,看上去很像板凳哦……给力的楼主
发表于 2015-1-7 21:10 | 只看该作者
楼主,给我设计一个450桨距的吧
发表于 2015-1-7 21:23 | 只看该作者
漂亮 没少花米吧
 楼主| 发表于 2015-1-7 22:49 | 只看该作者
一1念执着 发表于 2015-1-7 21:10
楼主,给我设计一个450桨距的吧
你要用什么管  什么电机  多大的桨
还有什么电装
还有什么特别要求 。
如果没有这些 没办法设计
我设计的时候都会把 所有的电装 大概画出来 并安排好摆放位置。
这样一来不乱 二来可以考虑重心 三来考虑走线。
发表于 2015-1-8 00:12 | 只看该作者
我印象中E600只能用6S?
