查看: 8642|回复: 57
手贱就是折腾
发表于 2014-12-31 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没事手贱乱点,结果又折腾了架机子
从电调开始折腾,刷机
马达直焊,长的线剪掉
折腾机壳,不然 5000/4s 差一点点,剪吧
留个状态灯 LED
机背长这样
马达电调全上
机顶小磨一下,把 GPS 挂上
搞罐咖啡喝光折腾一下
初期飞控规画,结果调机发现失保不相容
搞了颗 9 动能设失保了
等下,要上九动就挂 PPM 就好了,又折腾一次
搞定实飞
机体配置如下:
机架:D-425 大精灵 (或叫野生精灵啦 )
轴距 425
马达 EMAX 2216 810KV
电调 好盈铂金 30A 刷 BLHELI 11207
(别刷 12200 的,不相容,一上电就鬼叫个没完,害我瞎抓了好久)
桨 1045
飞控: 极翼 P2 +JRPro RD921 +PPM 編碼器
电池: 4200 4S 或 5000 4S 都行(留空時間:16分/20分)
以上,谢谢收看
只是把前些天折腾的总结一下,跟返不返现的无关,就不用问了
壳机只是爽度问题,还可以挡挡小雨,爽飞就好
发表于 2014-12-31 21:34 | 只看该作者
马达是确定旋转方向再焊的吗。
发表于 2014-12-31 21:40 | 只看该作者
不错学习了,我最近也打算上野生精灵折腾下,看了撸主帖子电池仓能放进4s5200我就放心了
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:41 | 只看该作者
126P 发表于 2014-12-31 21:34
马达是确定旋转方向再焊的吗。
有确定过,可是其实没差,blheli 是可以设正反转的,只是我习惯会先试转后再焊上
不然折腾个半响,结果没刷好或刷挂了不就白工一场?
发表于 2014-12-31 21:42 | 只看该作者
不错 祝爽飞
你的焊工可以
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:46 | 只看该作者
勉强用用啦
唐牛 发表于 2014-12-31 21:42
底层要剪个几刀,我手上电池差 3mm 才进得去,所以把底层削到齐
嗯明白了谢谢,对了还有你的留空时间有多久
发表于 2014-12-31 21:48 | 只看该作者
不错 祝爽飞
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:54 | 只看该作者
5000 4s 空机飞 20 分,残压 3.6x V 一分钟后回压 3.7x V
还在测试中,所以云台图传那些都还没定案
发表于 2014-12-31 21:55 | 只看该作者
野的比家的就是有味啊
发表于 2014-12-31 21:57 | 只看该作者
不错不错
还在测试中,所以云台图传那些都还没定案
谢谢撸主威武
发表于 2014-12-31 22:09 | 只看该作者
这个专业
发表于 2014-12-31 22:43 | 只看该作者
这gps的线看着好吓人,居然一点保护都没有,好歹打个热熔胶嘛
发表于 2014-12-31 22:44 | 只看该作者
高手,顶。
 楼主| 发表于 2014-12-31 22:57 | 只看该作者
没打胶对我这种爱折腾的人是好事 (听说后续出的有打胶了)
不然我还得折腾那些胶,反而碍事
话说,我手上其它的 GPS 模组( PIX 6H)线组也是没胶的
 楼主| 发表于 2014-12-31 22:59 | 只看该作者
谢各位飞友顶帖,同场加映可编程遥控爆闪灯电路板一块
发表于 2014-12-31 23:00 | 只看该作者
看焊点及布线,楼主是龟毛个性爱折腾;
期待云台方案后续。。必定是佳作。
发表于 2015-1-1 20:57 | 只看该作者
请详细说说这个爆闪灯的板子。
