查看: 2425|回复: 5
富斯9原厂高频头改可拆卸天线
发表于 2015-1-1 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天拆开富9原厂高频头,本来打算看看里面构造,结果不小心把馈线扯下来了,他原厂焊接的真是有问题,质量太差了,
后来研究发现留下的空洞正好可以装下个sma接头,于是就索性改了,以后加天线,加功放都方便。
同时请教一个问题,发射机的天线和地线用万用表量,是短路的,不知道是否正常。
原厂天线
sma接头
高频头里面需要把碍事的塑料烫一下。
装好以后的效果
手头有一个路由器的大号天线,装上看看效果,不知到能起多大作用
发表于 2015-1-1 11:47 | 只看该作者
天线好雄伟啊。换了后,距离提升多少啊?
发表于 2015-1-1 11:56 | 只看该作者
原装高频头功率很小,信号不行,建议加个内置功放
发表于 2015-1-1 11:57 | 只看该作者
很好,不过fs9是高频头元器件老化快。换天线能解决一部分问题但治标不治本
发表于 2015-1-1 20:34 | 只看该作者
看起来很厉害
发表于 2015-1-3 14:19 | 只看该作者
遥控器可正常遥控操作吗?遥控距离是否增加了不少?
