查看: 1291|回复: 9
BAJA发动机拉不着
发表于 2015-1-3 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始发动机连烟筒的地方松了,上紧后跑了大概10分钟,然后熄火,再怎么拉都拉不着了,车买的是到手跑那种,以前一直玩电的,第一次玩汽油机,实在搞不懂哪出问题,再拉的时候,烟筒明显有气流,缸压和平常比正常,应该没缸吧.就算拉缸应该也能拉着火吧?懂的麻烦告知一下,查了两天的帖了
发表于 2015-1-4 00:04 | 只看该作者
什么是烟筒  估计火花塞淹了
 楼主| 发表于 2015-1-4 02:14 | 只看该作者
273243103 发表于 2015-1-4 00:04
什么是烟筒  估计火花塞淹了
排气管松了,然后把螺丝上紧了.如果火花塞淹了,是不是弄开来,让油干下就OK啦?另外火花塞容易烧吗
发表于 2015-1-4 09:36 | 只看该作者
拆下火花塞  车子倒立 用手拉几下启动绳 排掉里面多余的油气 一般我在用布擦一下火花塞 重新安装 ok。顺便提一句 你的油针略调小些  有点富油
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:20 | 只看该作者
273243103 发表于 2015-1-4 09:36
拆下火花塞  车子倒立 用手拉几下启动绳 排掉里面多余的油气 一般我在用布擦一下火花塞 重新安装 ok。顺便 ...
汽油不是会挥发的吗,可以等它自己挥发掉吗?富油的话,是不是没那么暴力,配油我是按照25:1配的,心想机油多点发动机润滑性会好点,如果250ML汽油,我一般加12ML机油,这样是不是也影响发动机性能没那么暴力的.还有有时候冷车打着后,头一两分钟会看到有明显的排烟,这是什么原因呢
发表于 2015-1-5 08:39 | 只看该作者
smalllion4 发表于 2015-1-4 12:20
汽油不是会挥发的吗,可以等它自己挥发掉吗?富油的话,是不是没那么暴力,配油我是按照25:1配的,心想机油多 ...
购买的机油 上面有标示是1:25 还是1:50的 多了 也不好着车  而且即使着车后 油烟很大
发表于 2015-1-5 08:42 | 只看该作者
汽油是挥发了  里面还有机油啊,还有 你用的什么机油,
 楼主| 发表于 2015-1-5 11:06 | 只看该作者
到摩托修理店买的2冲程机油,具体什么牌子就忘记了
发表于 2015-1-9 11:54 | 只看该作者
检查火花塞连接线,是不是有问题!试一下火花塞打火是否正常!
油路是否顺畅!
发动机有没有爆燃?
最后就是排查化油器是不是堵塞!
 楼主| 发表于 2015-1-9 13:47 | 只看该作者
油路是否顺畅!
我怀疑是火花塞连接线,虽然没有完全断裂,但是已经看到裸露的电线了,这个一头连火花塞,另外一头直接连到发动机里面的,可以更换吗
