查看: 2516|回复: 15
麻烦大家帮帮忙,验证一下数传丢包的问题~~~~~~~~~~~~(标题一定要长)
发表于 2015-1-4 23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我用的是新的雷家433数传,两个数传的距离只有1米,参数只改了发射功率和Net ID。这个丢包率相当的感人。。。更换天线,找雷家换了一对新的数传,这个15%都没有任何变化。稳定的时候总是15%的链接质量。
麻烦大家看一下自己的Mission Planner里面数传连上之后,右上角disconnect旁边的link stat(连接统计),里面的quality值是多少?
谢谢各位!
发表于 2015-1-5 09:37 | 只看该作者
是不是天线不匹配导致的..话说..就算模型没天线也不能这样啊..
发表于 2015-1-5 10:00 | 只看该作者
同是雷家3DR 433数传,确实如楼主所说:
与Pixhack连接质量
与mini APM的连接质量
发表于 2015-1-5 13:09 | 只看该作者
但是,在手机地面站上查看,近距离,数传信号强度还都是不错的!
这是分别两套数传的数据:
APM 2.6+6H GPS
Pixhack + M8N
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:35 | 只看该作者
可这是雷家原装天线啊,雷家作为硬件生产商不可能出现硬件上这么大的问题吧
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:37 | 只看该作者
与Pixhack连接质量
dp的信号强度是按照rssi算出来的,mp才会统计丢包率
如果都是这样的话倒也能放心了。。。。。。。。
发表于 2015-1-5 15:15 | 只看该作者
再看看哪位模友贴出其它3DR数传的数据吧!
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:07 | 只看该作者
恩,自顶一发
发表于 2015-1-5 19:25 | 只看该作者
貌似没差,3米距离
发表于 2015-1-5 20:06 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-1-5 19:25
貌似没差,3米距离
看来我们这种国产3DR数传都是这样的了!
不知道美国原产的3DR数传会是什么效果。
没准也是这样呢………………
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:45 | 只看该作者
貌似没差,3米距离
好奇怪啊。。。orz真是不明白了
发表于 2015-1-5 21:17 | 只看该作者
最好23  平均在15左右   雷家的3DR  目测三米以上距离
亮点来了  这是我的飞机端
前几日小胖子着陆 撞路肩   整个天线座撞掉了。。。
 楼主| 发表于 2015-1-6 18:42 | 只看该作者
亮点来了  这是我的飞机端
我去这个亮点真亮。。。。。。不过据说rf设备不插天线可能被烧坏(?)只是据说
天线座直接买一个换上去就行了,貌似都是通用的。
你的23%稳定么?是433还是915?
发表于 2015-1-6 18:51 | 只看该作者
天线座直接买一个换上 ...
915的   23 不稳定  平均在15左右
烧坏知道的  烧坏在图传这种大功率比较容易出现   3DR 100MW 还不至于
关键 是天线座和 底下的铜片被一起扯掉了  要打开屏蔽才能焊接  而且据说焊点要光滑 否则影响信号。。
 楼主| 发表于 2015-1-6 21:46 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-1-6 18:51
915的   23 不稳定  平均在15左右
烧坏知道的  烧坏在图传这种大功率比较容易出现   3DR 100MW 还不至 ...
看来还是这个样子啊
不过长知识了!
你的数传可以考虑返厂修了。。。
发表于 2015-1-8 23:21 | 只看该作者
留下脚印,,明天我看看我的不是雷家的数传是不是这个样、
