查看: 7444|回复: 42
第一次来发 XTR内的新手机型
发表于 2015-1-6 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
得了一台模拟器内见过的机型.  花些时间组了.  用它带儿子入门用. 因该还不错.
昨晚有事.  今早补些图
模拟器内的
模拟器内的
老规矩来个开箱图
老规矩来个开箱图
主要部件
主要部件
凹凸翼.升力因该还不错.24.5CM弦长
这是什么翼型.有高手指点一下.先谢了
这是什么翼型.有高手指点一下.先谢了
先摆个样
先摆个样
用这当个定位.再两面上胶.20秒左右等胶面干点再对粘.
木块补还是很固牢
木块补还是很固牢
感觉机翼中个过电机线的孔.不太结实. 用电磨开个槽吧. 加个加强板
是有些破坏原帽. 但结实. 再说下面看不太清楚
机翼两侧的木片. 先定个中心位置. 开个镙丝孔(直接扭也行). 木片太薄了. 加两个3mm木板来加大镙丝的牢固 ...
把补木片面向内面粘. 再打镙丝勾扭入. 勾向翼尖处.(因是拉强用.建议用慢速AB胶结实)
机翼后推电机座安装件
机翼后推电机座安装件
棍穿过孔. 再粘在机翼上(建议慢速AB胶)
电机座推力线7度(建议慢速AB胶.502胶)
电机座面刚好到竹棍前位置. 也可向机头移至孔边
电机线要有13CM以上. 以便穿过圆孔.
加上电机盖. 用皮筋在竹棍上固定. 我电机座向尾移. 以多露出电机散热
机翼最终组装完成
机翼最终组装完成
尾翼开始. 先排个队
尾翼开始.  先排个队
假装一下. 泡沫胶干活
假装一下.  泡沫胶干活
整体部件. 尾翼收工
整体部件.  尾翼收工
机身主部件全图
机身主部件全图
尾杆连接处
尾杆连接处
起落架位置(建议AB胶结实)
起落架位置(建议AB胶结实)
轮子部件. 和机翼左右拉杆
轮子部件.  和机翼左右拉杆
直径6.5CM的轮子草地起跑不用担心了
直径6.5CM的轮子草地起跑不用担心了
尾起落架. 和尾翼和尾杆连接处(建议AB胶)
木杆粘面太小. 来个布加强一下
木杆粘面太小.  来个布加强一下
换成碳杆
换成碳杆
机身完工
机身完工
发表于 2015-1-6 20:24 | 只看该作者
楼主DIY的吗?
发表于 2015-1-6 21:25 | 只看该作者
哥哥,能否给个关键词~谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-6 21:30 | 只看该作者
这个机型
楼上朋友.就是这个机 不知确切的机名
楼上朋友.就是这个机 不知确切的机名
发表于 2015-1-6 21:38 | 只看该作者
这个不是微风吧
 楼主| 发表于 2015-1-6 21:44 | 只看该作者
因该是wineo.不知中文名  .但决对不是微风
发表于 2015-1-6 21:52 | 只看该作者
可否报下什么配置?
发表于 2015-1-6 21:58 | 只看该作者
楼主在哪买的?
 楼主| 发表于 2015-1-6 22:00 | 只看该作者
用2208  1400kv.   25a左右电调.  1500毫安或2200毫安3s电池.
听说3000kv也行.5分一油门就可平飞
卖家2212带过8000毫安3s电池
手上2208.2212多的要命
发表于 2015-1-6 23:16 | 只看该作者
我在TAOBAO上见过有人卖,忘记关键词了,找不到。看中这个机型宽大的脚盆机身,装飞控做慢速公园应该不错。此机第一次见是几年前台湾论坛,那边管这款叫屁屁龙。
发表于 2015-1-6 23:27 | 只看该作者
在哪儿买的?给个链接吧
 楼主| 发表于 2015-1-6 23:54 | 只看该作者
在台湾一个装灯夜航来拍灯的节目上见过,坛内有宝岛模友知到的回复一下
发表于 2015-1-7 01:33 | 只看该作者
epo  还是eps?多钱
发表于 2015-1-7 10:30 | 只看该作者
等待试飞视频
发表于 2015-1-7 12:46 | 只看该作者
应该是这个吧
大笨鳥
发表于 2015-1-7 13:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-7 14:10 | 只看该作者
谢谢15楼的热心  但别让人认为广告  别把装机帖变成广告
发表于 2015-1-7 16:16 | 只看该作者
这是eps的吧
发表于 2015-1-8 05:25 | 只看该作者
你准备怎么教孩子,有什么好方法分享一下
发表于 2015-1-8 18:55 | 只看该作者
楼主,飞机材料是EPO还是EPS?
