查看: 9785|回复: 45
清除 热熔胶 的 诀窍
发表于 2015-1-8 07:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                   清除 热熔胶 的 诀窍
      在装配和维修遥控双翼机的时候我们常用的是热熔胶。这种胶粘接快捷、牢靠。清除也非常方便。   “用无水酒精能解决问题。”还再三嘱咐“是 无水酒精” 这个巧妙的方法是 凌云 老师告诉我的。
      起初,我们用酒精棉球饱满的吸足了酒精,沿着机翼与机身的粘接缝小心地用酒精浸润了三遍,几分钟后,凝固的胶体与机翼轻松的自然分离了,粘在机身上的胶条用手轻轻地一捏,就整体脱落下来。(脱落的胶条还可以加热重复再使用 )
     本来粘的很牢靠的机翼就这样完好无损的从机身上取下来了。
     后来 模友又建议:“用酒精棉球,浪费率高。改用注射器,酒精的利用率提高了,而且便于清除角落里的热熔胶。”我们一试,确实更好。要注意尖锐的针头要磨掉,让前端圆钝。即使这样也要注意安全。
     大家都可以来试一试。
     请教经常使用 热熔胶朋友们,还有更好的办法吗?
参与人数 2威望 +4 收起 理由
daixp + 2 欢迎这样详尽和实用的工艺介绍!
guangfu + 2 诀窍!
发表于 2015-9-3 12:27 | 只看该作者
niu
45
发表于 2015-4-25 19:04 | 只看该作者
很好的方法,赞一下!
44
发表于 2015-4-25 10:47 | 只看该作者
长见识了
发表于 2015-4-23 11:03 | 只看该作者
谢谢前辈提供的方法。
42
发表于 2015-4-23 10:01 | 只看该作者
xuelang1984 发表于 2015-4-16 11:59
化玻店
嗯嗯
发表于 2015-4-21 11:28 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 18:55 | 只看该作者
好办法
发表于 2015-4-16 16:01 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-4-16 16:00 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-4-16 15:10 | 只看该作者
赞一个
发表于 2015-4-16 12:58 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 11:59 | 只看该作者
注定孤独终老 发表于 2015-4-16 11:17
我是个学生在山东念书,实验室记得无水乙醇那里能买啊
化玻店
发表于 2015-4-16 11:17 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2015-4-16 10:12
我在学校里工作,实验室的无水乙醇都是99.7%的,开瓶后时间长了,水分也会增加。至于医用酒精应该是75%, ...
发表于 2015-4-16 11:06 | 只看该作者
嗯,真的要多学习,学习。
发表于 2015-4-16 11:01 | 只看该作者
学习了,感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:12 | 只看该作者
注定孤独终老 发表于 2015-4-15 19:40
楼主在不我想问能不能用医用95酒精代替呢?
我在学校里工作,实验室的无水乙醇都是99.7%的,开瓶后时间长了,水分也会增加。至于医用酒精应该是75%,大家可以试一试,把实验结果发在这里,共同研究。
发表于 2015-4-15 22:41 | 只看该作者
heh  注射器  是 “管制” 器材吧!药房不卖的!而且 你这还是 带 针头。。。。
发表于 2015-4-15 21:04 | 只看该作者
学习力,楼主在去研究研究用什么能清除泡沫胶呢。。。
