查看: 2183|回复: 5
cc3d解锁问题
发表于 2015-1-10 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的QAV250 设定一切正常,可以解锁但不知為什麽,过了几天上电後就解不到了
要上地面站重新设定遥控才可以解锁
这个月已经試了三四次了
有兩次更加是在外場飞時发生
请问大家有沒有试过呢?
有沒有方法解決呢?
发表于 2015-1-10 15:57 | 只看该作者
我遇到过为数不多的几次,一组电池中途降落,然后再解锁,没有反映!
(我的解锁方式,油门最低+方向右)
解决办法,检查油门拉杆最低位置,方向靠右打死多停留几秒,推油门,电机转。。。
如果一次不行,多重复几次操作,一般是会解锁的。
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:04 | 只看该作者
(我的解锁方式,油门最低+方向右)
我試过一次跟你的一模一樣啊!
再检查一下,谢谢!
发表于 2015-3-11 23:05 | 只看该作者
(我的解锁方式,油门最低+方向右)
问题解决了吗?我也遇到同样的问题了
 楼主| 发表于 2015-3-12 12:19 | 只看该作者
tank_059 发表于 2015-3-11 23:05
问题解决了吗?我也遇到同样的问题了
更新上15.01後便沒發生過了!
发表于 2015-3-12 12:24 | 只看该作者
chung212 发表于 2015-3-12 12:19
更新上15.01後便沒發生過了!
我重新设置了一下就好了
