查看: 908|回复: 8
精灵1代V2飞控换TM2214电机遇到问题~求助
发表于 2015-1-11 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发过贴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1029911&page=1#pid15046284
2214 我朋友用手动模式飞可以发挥最大速度 确实很强 水平速度达到30米每秒 但是GPS模式受飞控限制了所有速度最大15米
但是现在遇到问题了:
2214换上之后电压掉的太快了 1327克精灵,我用原厂2200电池只能飞2分多钟 其他牌子电池也一样(花牌2700的和KBM5400的),悬停12.5V后全速拉升到50米电压就掉到11.2,到100米就掉到10.7
问过卖家了,和电调没关系 他说之前精灵1和2代都有人换过都正常使用 在续航时间上基本都是提升的 一般都可以保持持平。我这里装的是TM2214 3.0版本的电机
求高手帮忙找下问题
 楼主| 发表于 2015-1-12 12:30 | 只看该作者
没有人回答吗
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:54 | 只看该作者
有谁精灵1代换TM2214的嘛  帮我看看这个电压这样掉是电机原因还是电调或者其他原因
 楼主| 发表于 2015-1-13 14:09 | 只看该作者
看样子2214用的人比较少 没人帮忙看下掉压问题
发表于 2015-1-13 14:25 | 只看该作者
换5000电池吧 2000的根本不够
发表于 2015-1-14 22:14 | 只看该作者
精灵1的情况不熟悉啊 电压掉的快有太多因素,包括电池本身也可以导致。
发表于 2015-1-15 08:27 | 只看该作者
垃圾电池  估计阻抗太大
冲满巨快 推油门就掉电压
换电池吧
发表于 2015-2-16 12:52 | 只看该作者
我换过2214,1.0的,续航没问题
 楼主| 发表于 2015-2-17 15:53 | 只看该作者
Taurus.Mars 发表于 2015-2-16 12:52
我换过2214,1.0的,续航没问题
对的 精灵1只能用1.0版本的
