查看: 11858|回复: 89
★★★★★pixhawk突然失去80%动力炸鸡,有视频,已上日志,请大家帮分析一下原因,多谢
发表于 2015-1-13 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控:Pixhawk3.2固件,pcb2.4.6,
四轴配置:
轴距:550
电池:两片花牌3s2200mah并联
电机:朗宇2216kv800
:1147
飞越狗云台+
M8n gps
电调好盈铂金30a,四个
含电池整机重量1620
3组电池,刚换的电池,起飞后一切正常,飞到30多米高度(切定点模式),刚刚转了一个方向,突然失去80%动力下坠(下坠过程桨一直都在转,只是比自由落体稍慢点),下坠的过程中我把控的油门推满,但电机没有加速继续下坠,砸到地上后,因为是水平砸在水泥地上,当时上部没有受损(云台全毁,狗镜头碎了),四轴又开始自动加速飞起来(基本擦着地,倾斜着)撞到离炸鸡地点15米左右的花园栏杆上,然后自动又变成全油门,好在卡在栏杆上没继续跑,直到我冲过去用脚踩住拔了电池.
炸鸡视频
视频上的日期2014年1月13日,是因为狗的年份调错了,刚到2015年,好多地方会还习惯写成2014
已排除问题:
1: 电池问题,虽然电池老一点,内阻大一点,但这个四轴电流不大,悬停18A左右, 平时这个电池悬停10分钟没问题,20a放电能放出3500mah的电量,从曲线看起飞以后一直都比较平直,没有断电或电压突然降低.
2:飞控供电问题,飞控供电始终在5.2v以上
3:电机和桨,如果射桨或电机问题,不可能保持平衡水平坠落
4:接收机无问题,日志里没有显示接收机失控,之前设置过失控返航,在坠落过程中曾经推最高油门日志里是有记录的
5: gps正常,开始坠落的时候有13颗星
坠落过程的油门图
发现的异常:
整个过程z轴震动有4个明显的增大,相对应的此刻的高度的也变化了(特别是气压计变化最大),震动显示一次比一次强,最后一次坠落
但是上一组电池的震动相当正常,xyz都保持在很小的范围,不知道为何后面会出现这个情况.
2015.1.15
把油门曲线图和震动图放一起
在官方论坛上有个3.2固件的bug非常像
发表于 2015-1-13 20:37 | 只看该作者
用脚踩住
发表于 2015-1-13 20:48 | 只看该作者
会不会是焊接方面的问题!!~
发表于 2015-1-13 20:54 | 只看该作者
是不是震动造成飞控失疯
发表于 2015-1-13 20:57 | 只看该作者
买新呗。。
发表于 2015-1-13 20:59 | 只看该作者
估计是震动引起!桨是最主要震动源,还有就是飞控没安好。
发表于 2015-1-13 21:16 | 只看该作者
。。。小区里飞,胆子够大。。
发表于 2015-1-13 21:27 | 只看该作者
气压计失灵了?
发表于 2015-1-13 21:32 | 只看该作者
上帝保佑没砸着人就好,楼主,以后还是少在小区里飞行吧,不安全啊!
发表于 2015-1-13 21:43 | 只看该作者
只能说飞控不知名问题抽风吧
信号有
气压计也正常
GPS正常
有没有个权威的模友出来分析下问题?
 楼主| 发表于 2015-1-13 21:46 | 只看该作者
不会是桨,桨都做过平衡,如果是桨震动应该是持续的
发表于 2015-1-13 21:47 | 只看该作者
碰到控上的开关了吧? 失控的时候飞行模式貌似有问题?
发表于 2015-1-13 21:59 | 只看该作者
请问气压传感器垫泡棉了吗?
发表于 2015-1-13 22:01 | 只看该作者
来学习下 新手
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:04 | 只看该作者
superzhengyi 发表于 2015-1-13 21:59
请问气压传感器垫泡棉了吗?
有的,买来就有
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:06 | 只看该作者
说的是,下不为例
 楼主| 发表于 2015-1-13 22:09 | 只看该作者
没碰到,我只有自稳,定高,定点,返航四种模式,变成哪一种都不应该出现这个状况
发表于 2015-1-13 22:19 | 只看该作者
话说你是不是安装减震床了?
发表于 2015-1-13 22:20 | 只看该作者
话说你是不是安装减震床了?
