查看: 894|回复: 14
450尾轴承套的问题。
发表于 2015-1-15 06:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苦逼学生党。终于考完试。能好好调调飞机。
飞机震动有点大。昨天用排除法排除。别的没问题。就是尾巴在安上尾轴承套的时候出现非周期性高频震动。用手触摸。觉得震动来源是尾轴承套里的轴承挂啦。
敢问各位前辈这个轴承怎么换啊。
小弟先行谢过
 楼主| 发表于 2015-1-15 07:00 | 只看该作者
就是图中的这尾轴承套
发表于 2015-1-15 07:28 ——“来自手机” | 只看该作者
应该不是轴承的问题,蟹爪到桨夹的连接虚位问题吧~
 楼主| 发表于 2015-1-15 07:33 | 只看该作者
额。。这个虚位能造成高频震动么。把手放上去直接震的手麻。。
发表于 2015-1-15 07:57 | 只看该作者
滑套里面的轴承吗?滑套拆下来就开了啊。
头像被屏蔽
发表于 2015-1-15 07:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:03 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-1-15 07:57
滑套里面的轴承吗?滑套拆下来就开了啊。
谢谢前辈赐教~~
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:04 | 只看该作者
chinesezy 发表于 2015-1-15 07:58
我以前那个尾波箱也是 ,震动到手麻.......买的是垃圾便宜货,后来换了一个飞越的就好了。
话说那个直接买 ...
额~~能换就换~嘿嘿~光买个这~还不够邮费呢~~
发表于 2015-1-15 08:05 | 只看该作者
你先检查尾轴弯没,还有尾波轴承是不是坏的。滑套里面的轴承应该很少坏。
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:10 | 只看该作者
前辈你好~我只装尾轴全油门~不装旋翼头~全油门有很小的震动~装上图上的那一套之后就震得手麻~应该不是尾波轴承和尾轴的问题~~
谢前辈赐教
发表于 2015-1-15 08:44 | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2015-1-15 08:10
前辈你好~我只装尾轴全油门~不装旋翼头~全油门有很小的震动~装上图上的那一套之后就震得手麻~应该不是尾 ...
轴承的好坏不是看震动,而是用手去转,感觉有沙沙的感觉就是坏了。
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:48 | 只看该作者
这样啊~受教了~~再次感谢前辈~
发表于 2015-1-15 10:11 ——“来自手机” | 只看该作者
红星闪闪ly 发表于 2015-1-15 08:48
这样啊~受教了~~再次感谢前辈~
明白了吗?
发表于 2015-1-15 10:17 ——“来自手机” | 只看该作者
检查尾翼的双桨、平衡,中联变形~
发表于 2015-1-16 22:42 | 只看该作者
会金鱼尾吗
