查看: 3863|回复: 36
电调高手进来。。我玩大了!!!
发表于 2015-1-17 04:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把电机线和电调直接焊上,,结果  玩大了、、!!电调似乎烧了。通电后自检声音正常,舵机正常,给油电机发抖。继续给大油,电机转动。正常,收油后,电机停转,在给油电机发抖,开始发烫。  电机换上另一个电调可以正常使用。
这个怎么办。不会修了、、傻眼了。。
这个电调能帮我看看是什么牌子的吗?是不是XP-12A 的那种? 他原来在丘比特V3 无刷版上面用的。 我想拆下来放在120D02S 上面。可以代替吗?120用的是1S 电池和原装电机
我在淘宝又买了一个电调,看看和上面的这个一样吗?
XP-12A 高速电调 无刷电调 航模专用 线性 带华科尔插头
他家的这种
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.71.GKR6Ex&id=37330671343&_u=h1tbpct1412
 楼主| 发表于 2015-1-17 04:55 | 只看该作者
还一个事。。。电机线被我剪短了点。。似乎太短了。。不影响使用吧?
发表于 2015-1-17 07:24 | 只看该作者
电机和电调对焊怎么会烧?电调只要安培数够品牌应该没什么关系,烧坏的电调如果想修你得把它拆开照个高清大图给大家看看是哪个原件烧了才行,你上面的照片看不清楚。
发表于 2015-1-17 08:06 | 只看该作者
这种情况大概都是mos管烧了
发表于 2015-1-17 08:17 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2015-1-17 08:43 | 只看该作者
焊工一般
发表于 2015-1-17 08:50 | 只看该作者
这种小电调又没多少钱  买一个就是了
发表于 2015-1-17 09:03 | 只看该作者
是不是场管烧了?
发表于 2015-1-17 09:14 | 只看该作者
都是折腾惹的祸
发表于 2015-1-17 09:29 | 只看该作者
这焊功,太渣了吧,是不是焊短路了。
发表于 2015-1-17 09:37 | 只看该作者
这焊功就不要折腾了
发表于 2015-1-17 09:39 | 只看该作者
焊工流泪
发表于 2015-1-17 10:03 | 只看该作者
三相已经缺一相,修的成本比买的大,建议换新
发表于 2015-1-17 10:09 | 只看该作者
这和焊不焊在一起没关系,电调质量不好,烧了。换新的注意配对!
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:14 | 只看该作者
不焊了!后来买的那个是店家推荐的。说是XP-12  高速版 说可以支持1S 以后改2S时候也可以用。
我看淘宝图片怎么和我手上的那个一样呢?帮忙看下。我第二个发的那个电调是什么牌的什么型号的。静态很久了卖刚拆下来
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:17 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2015-1-17 08:50
这种小电调又没多少钱  买一个就是了
已经买了。还在路上。这个只是想不明白怎么搞坏的。郁闷至极
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:18 | 只看该作者
不懂呀。那个是肠管都找不到。
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:21 | 只看该作者
新的已经买了。配对怎么弄?    插上通电。高低油门就算配对了?
发表于 2015-1-17 11:41 | 只看该作者
chongchong668 发表于 2015-1-17 11:18
不懂呀。那个是肠管都找不到。
黑色的小块就是场管
发表于 2015-1-17 11:45 | 只看该作者
明显焊短路了
