查看: 977|回复: 14
想入手250.电调为什么都不用4合1的呢
发表于 2015-1-19 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4合1的看起来还好啊。又不占体积。为啥都是用单独4个12A的呢
发表于 2015-1-19 14:50 | 只看该作者
炸坏一个换一个,4合一坏一个换全部
 楼主| 发表于 2015-1-19 15:00 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2015-1-19 14:50
炸坏一个换一个,4合一坏一个换全部
维修成本考虑,是这样的。可是体积,重量是不是4合1的好些
发表于 2015-1-19 15:05 | 只看该作者
这玩意儿没有标准,因人而异,各有长短处,能爽飞就好。
发表于 2015-1-19 15:11 | 只看该作者
要轻可以把线剪短点
发表于 2015-1-19 15:27 | 只看该作者
4合一  一般般
发表于 2015-1-19 15:42 | 只看该作者
还有原本以为四合一比单个组要轻  但看重量 单个组4个比四合一轻啊
发表于 2015-1-19 15:49 | 只看该作者
有轻的四合一,扒了皮那种。
发表于 2015-1-19 16:11 | 只看该作者
四合一没优势,性价比也比较低
 楼主| 发表于 2015-1-19 16:16 | 只看该作者
多谢楼上几位|~~
发表于 2015-1-19 20:53 | 只看该作者
我觉得四合一主要是贵  好盈10A 四合一 除了价格  都很好 重量轻 体积小 走线整洁简单
发表于 2015-1-19 22:09 | 只看该作者
四合一电调太大太重,不好。
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:48 | 只看该作者
秋海堂 发表于 2015-1-19 22:09
四合一电调太大太重,不好。
不是吧。4合1难道比4个单独的还重?
发表于 2015-2-7 20:31 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2015-1-19 22:48
不是吧。4合1难道比4个单独的还重?
是的。有一块巨大的铝散热板。
