经过实验,MWC固件的四轴漂移原因已经找到,如果你能正常起飞但就是会漂移,那么它飘移大致有两个原因,一是加速度记水平校准时飞机和飞控都要保持水平,略有倾斜校准后会飘,当然不可能做到绝对水平,这时候就要用到微调了,首先确定机头方向,看飘的方向是ROLL还是PITCH,如果你不能把ROLL和PITCH对应飘的方向,那么解锁飞控后油门打到最小,推遥控器上对应的ROLL和PITCH的操纵杆看飞机朝哪边倾斜,飞机倾斜就回飘,你把飘的那个方向的通道值朝反方向调就好,比如ROLL通道推,数值增大(GUI上位机可看出)机机向前倾,而实际飞行时也是前向漂移,那么你微调使ROLL的数值减少直到飞机不飘为止,不一定非要调到1500而是根据实际飞机飞行状况,还有死区设置一定要打开。
好多小伙伴微调都调到1500了啊,其它也设置正确,然后飞机还是会飘就是这个原因 ,经过调整后飞机非常稳定,不比商业控差。
PS(3楼大神有更好的方法,偶试过效果很好,偶的贴抛砖引玉石,这么好的方法可以造福用MWC控的魔友了)
