查看: 8710|回复: 58
求助!pixhawk经常出现bad accel health是什么情况?
发表于 2015-1-23 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pixhawk最近通电经常出现bad accel health是什么情况?要重新上电几次才不会出现。而且这提示时有时无,跟校准也没啥关系,校准成功之后,过断时间又会这样,要断电重插几次。之前没装数传和mini osd时貌似 没这情况,装了miniosd和数传之后时不时的会出现这个东东,有时刚通电osd会出现update之类的东西,难道这个气压计和osd 数传的固件版本有关?还是气压计本身就有问题?我刷的是APM3.2的固件,osd版本是2.2的。
发表于 2015-1-23 21:41 | 只看该作者
我的APM也是出现这种情况,各种不能解锁,有时连接电脑解锁了,断开地面站又不行,说是罗盘不行,重校罗盘它不会转,最后一次可以解锁成功起飞,然后向左前方猛飞,最后炸机,还好是我的木架小机子,三四米高炸了来nor了机臂,现在都没玩了,现在转玩CC3D了
路过……
 楼主| 发表于 2015-1-23 21:42 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-1-23 21:41
路过……
别呀。。。。。。正在郁闷中
发表于 2015-1-23 21:44 | 只看该作者
你试试把  电源电压 设置 成444     刚得到大大指教  也是刚改 不知道有没有效果   明天测试    !!~
 楼主| 发表于 2015-1-23 21:46 | 只看该作者
哪里设置?能截个图么?我的pixhawk是2.4.5版本 在那个啥 泊智科技买的 号称啥完全原版 还提供啥完全售后 现在旺旺上根本不理人了 这些JS
发表于 2015-1-23 21:55 | 只看该作者
就是地面站    初始设置       可选硬件        电池监测器  里面 设置   都选择4
 楼主| 发表于 2015-1-23 21:58 | 只看该作者
收到3Q 大神有没说这问题是固件造成的还是硬件有问题?或是版本电路设计缺陷?
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:08 | 只看该作者
我已经都是设的3个四了的 不这样选 osd上没电压的
发表于 2015-1-23 22:17 | 只看该作者
同样问题,我直接跳过了飞
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:23 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-1-23 22:17
同样问题,我直接跳过了飞
直接无视?????会不会炸鸡的?这货还不让解锁 prearm啥啥的
发表于 2015-1-23 22:25 | 只看该作者
这个在2.3.1里有修正,是代码bug
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:29 | 只看该作者
task00 发表于 2015-1-23 22:25
这个在2.3.1里有修正,是代码bug
2.3.1固件能给个传送门么?
发表于 2015-1-23 22:39 | 只看该作者
解锁里跳过加速度了,应该是飞控的问题,返厂吧
发表于 2015-1-23 22:44 | 只看该作者
这个在2.3.1里有修正,是代码bug
还真有可能,前两周pix用自己编译的3.3dev版飞好像没这个问题,回到3.2出来的问题,3.2.1发布了?
发表于 2015-1-23 22:46 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-1-23 22:29
2.3.1固件能给个传送门么?
点beta
发表于 2015-1-23 22:49 | 只看该作者
我判断是第二加速度传感器问题,反正是备用的就没管,飞起来没事
发表于 2015-1-23 22:51 | 只看该作者
发表于 2015-1-23 22:54 | 只看该作者
优酷上  泡泡的APM教学视频里面 有说明如何解决这个问题  实在不行直接联系 泡泡  他一定能解决这个的
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:55 | 只看该作者
是这个3.2.1RC对吧?
