查看: 3844|回复: 37
CC3D 装机,遇到奇怪问题,起飞乱飞炸机,高手请进(已更新: 找出问题和解决方案)
发表于 2015-1-25 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的250机体,一切安装和检查完毕后,起飞即乱飞,出现对角的电机,时转、时不转的情况,不知道各位有没有遇到和怎么解决的呢?
使用 CC3D 完成基础调试、天9控、Y燕2204 KV2300、好Y 12A电调。
问题找到了,这个问题隐藏在CC3D飞控地面站软件设置中,如图这个选项导致,经查资料,这个选项用于:准备飞行,解锁后立即以飞机当前待命姿态为飞行基础,问题就出在这里,默认这个选项是选中的,然后,普遍飞友口口相传,通电后10秒,在这个时候飞机才会进行姿态校准,于是,装机后,多次在不知情,解锁后立即在校准状态下起飞,自然出现上述的各种奇怪的状况,希望这次的发现,有助于各位进一步入门了解初装机时可能会遇到的问题和麻烦。解决办法,去除它(不选中)即可,另外,必须注意首飞前通电时,需把多轴飞行器置于水平位置让其校准。(通电后约10秒,蓝灯急闪为校准、缓慢闪烁为待命状态。)
发表于 2015-1-25 16:38 | 只看该作者
电调问题? 碳纤容易导电, 中间记得绝缘.
 楼主| 发表于 2015-1-25 16:41 | 只看该作者
详细讲讲,电机的转向是正常的、与 CC3D 的通道1234均检查对应无误,电机和电调也能正常工作(在**检查时)
 楼主| 发表于 2015-1-25 17:00 | 只看该作者
已经做好了绝缘,CC3D 与 电调之间,虽然此电调均带有 BEC,不过都从物理上断开连接,仅留1号电调的BEC入 CC3D 和 接收机供电。
发表于 2015-1-25 17:03 | 只看该作者
电机固定螺丝是否过长
发表于 2015-1-25 17:38 | 只看该作者
92gyt 发表于 2015-1-25 17:03
电机固定螺丝是否过长
想到一处了,如果电机转动发皱基本八九不离十就是了
发表于 2015-1-25 17:44 | 只看该作者
启动不同步正常我也不同步
发表于 2015-1-25 17:47 | 只看该作者
启动不同步是电调油门行程不一致。
 楼主| 发表于 2015-1-25 17:48 | 只看该作者
电机固定螺丝是否过长
检查过,用手指轻轻转动,均正常没卡
发表于 2015-1-25 17:55 | 只看该作者
如果你电调都校准过油门  单独运转都没问题的话   估计 是 飞控 有问题 复位一下试试  不行就换一个飞控
发表于 2015-1-25 18:28 | 只看该作者
BD7PA 发表于 2015-1-25 21:00
已经做好了绝缘,CC3D 与 电调之间,虽然此电调均带有 BEC,不过都从物理上断开连接,仅留1号电调的BEC入 ...
说到是你的电调. 是不是裸板直接固定在碳纤维上了? 照片看不清.
 楼主| 发表于 2015-1-25 18:42 | 只看该作者
明白你的意思,祼板,但下面做了绝缘,电调测试是正常工作。
 楼主| 发表于 2015-1-25 18:48 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-1-25 17:55
如果你电调都校准过油门  单独运转都没问题的话   估计 是 飞控 有问题 复位一下试试  不行就换一个飞 ...
刚刚也是想到这个问题,就把每一个电调,直接接到接收机的油门通道上,一个一个地校准最高和最低控制电平,但情况依然,再次测试,推大一点,整台机向一边跳起,首炸了。
难道真的是飞控出了故障?
朋友,对调不同的电机和电调对插一下试试看电机启动是否正常,这个排除发可以筛选出到底你的电机电调有没有问题,没有问题就重新上一下程序再试试,cc3d很好调的,如果以上办法都筛选了还是不行再怀疑你的飞控。
发表于 2015-1-25 18:53 | 只看该作者
BD7PA 发表于 2015-1-25 18:48
刚刚也是想到这个问题,就把每一个电调,直接接到接收机的油门通道上,一个一个地校准最高和最低控制电平 ...
晕了  你起飞之前 有没有找个肯定水平的地方做一下 飞控的水平校准   我有一次 也和你这个一样翻扣过去了     现在 我每次飞控上电起飞之前  一定要做 水平校准  还有 你的飞控 是不是装反了   电机的顺序 也要检查一下
发表于 2015-1-25 19:15 | 只看该作者
这么小的机子, 测试的时候找个凳子倒过来用绳子栓四个腿儿上测试嘛.  何必非要弄炸了它.....
发表于 2015-1-25 19:16 | 只看该作者
你电机先不上螺丝不装桨试一下,我的第一次就是其中一个电机螺丝不行,用手转正常,一起飞就不行,有点堵转,还以为是电调不行了,后来松了螺丝就行了,现在那个电机加了几个垫子就行
 楼主| 发表于 2015-1-25 19:20 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-1-25 18:53
晕了  你起飞之前 有没有找个肯定水平的地方做一下 飞控的水平校准   我有一次 也和你这个一样翻扣过去 ...
每次加电后的前10秒,都是各种自动的校准和调整,有依足做的。
 楼主| 发表于 2015-1-25 19:22 | 只看该作者
当时没想到它会突然跳起来。
 楼主| 发表于 2015-1-25 19:23 | 只看该作者
连平人 发表于 2015-1-25 19:16
你电机先不上螺丝不装桨试一下,我的第一次就是其中一个电机螺丝不行,用手转正常,一起飞就不行,有点堵转 ...
好的,谢谢提醒,晚点我找些垫片来测试一下。
