关于 横轴 尾轴螺丝的探讨,欢迎拍砖!!
heianshi10
heianshi10
电梯直达
发表于 2015-1-25 19:48
倒序浏览
以前跟 某厂机手吃饭聊天的时候 探讨过螺丝胶 ++螺丝的问题。大师的回答 即让我同意 也让我震惊。【原因是我一直就是这么干的】 螺丝要上紧 【螺丝胶+轴承胶 适量 关键部位上一点就可以了】 其余别的部分随意。 大家也是这么干的吗? 欢迎讨论 喷 !!
CG混剪!-关于直升机飞行的视频-
2017-04-21
偶然间看到一个 关于真直升机的原理的视频!!
2017-02-07
请教一下HSP61501T DS615 SERVO
2016-09-27
各种奇葩状况,,崩溃了
2016-08-02
请教大师,关于亚拓版本MB的N和A的问题!!
2016-07-07
请教凤凰设置软件3.60.05
2015-11-11
求教这个飞机的动力是怎么搭配的啊??
2015-08-06
直机用的大电机用陶瓷轴承可以吗?
2015-02-22
2015-01-25
K8的自动微调
2015-01-21
YINGE
YINGE
发表于 2015-1-25 20:29
转动的地方我都上2 3丝胶 其他加垫子不上胶 飞了几年从没松过螺丝
来自苹果客户端
蓝田水仙
蓝田水仙
楼
发表于 2015-1-25 21:03
原先PRO 塑料电池座 的自攻螺丝 掉过,上天好好的,降落回来发现少颗螺丝,不过不惊讶,因为原本就上不紧了。
再分享一个事列,估计得有几年了。那天一朋友飞500,飞着飞着发现机身拖着一个东西,飞回来一看, 是尾撑,原来固定尾撑的螺丝掉了,另一端没掉,尾撑就拖着了,那种情景你应该能想象的出来,幸亏当时没翻过来,要不然尾撑打到桨,必炸,而且炸了之后还真不一定能分析出原因。
我反正所有(除了自攻)螺丝,多多少少都涂点螺丝胶
【网上礼节十条】
zhaolong01
zhaolong01
楼
发表于 2015-1-25 21:09
我是每一颗螺丝都点上胶,如果是因为没上胶造成炸鸡,我会后悔死掉的。
heianshi10
heianshi10
楼
发表于 2015-1-25 21:34
大家说的都很有借鉴性。。是的 上胶安心一些, 修机多少费一点心。 不上胶省事,但是要勤检查。还得注意 上螺丝的力度!!
cnnln
cnnln
楼
发表于 2015-1-25 21:38
我认为对金属部位的镙丝都应该上胶
jonehe
jonehe
楼
发表于 2015-1-25 21:47
横轴尾轴,顶丝上胶,顶丝上紧些,其它地方不需要好紧,但要上胶。450就随意些,有些上胶有些没上。不过螺丝上太紧一是容易滑二是容易断。
