查看: 3978|回复: 20
有人买过这个小型车床吗?
发表于 2015-1-25 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下
发表于 2015-1-26 01:40 | 只看该作者
这玩意多重能做什么?
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:47 | 只看该作者
卖的人说 主要塑料 铝 铜  软点的钢也可以!机器全钢结构 电机400w 带调速 可以升级 p4 p5轴承 以后升级新机器带 80卡盘! 重量10多公斤!  我就是问问有人玩过没,我只干铝铜 偶尔退火的钢!
发表于 2015-1-26 09:51 | 只看该作者
这个应该是业余diy出来的玩意吧。。。。。除非你打算一直随身带着,,否则没啥意义。。
要家用也得搞个0618之类的玩意吧,好歹可以正经做做事情。。
或者收个手板车改成数控,,也是轻量级的。。。
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:40 | 只看该作者
大的当然好,但我用是浪费了。我只做点小零件。以前买了华飞20铣床!又大又重还占空间! 现在我只想买够用的就可以了, 最想买的就是二手的蓝白at125 或是老机器bb-12 但是没人出啊!
发表于 2015-1-26 15:10 | 只看该作者
这个啥也做不了。除非你当玩具
 楼主| 发表于 2015-1-26 18:42 | 只看该作者
所以目标还是at 125 之类的! 但没人出
发表于 2015-1-26 19:22 | 只看该作者
          这个是高手自制的,
发表于 2015-1-26 20:35 | 只看该作者
能用就行,以大小论英雄是不恰当的!
发表于 2015-1-28 17:25 | 只看该作者
二手125可遇不可求;
可以先上个C0玩玩
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:49 | 只看该作者
c0 可以做多大直径的东西?  退火钢可以车动吗?
发表于 2015-2-9 20:00 | 只看该作者
高手DIY的小车。
发表于 2019-3-14 00:09 | 只看该作者
可以用,干些粗活软活行。不像是正规工业产品。
发表于 2019-3-14 05:57 | 只看该作者
小玩具,不建议买。
发表于 2019-3-14 07:34 | 只看该作者
2手的AT125,你去闲鱼看看,不要急于买,或你买个金洋210的车床也比这个强。
发表于 2019-3-14 08:48 | 只看该作者
发表于 2019-3-14 19:36 | 只看该作者
这玩意是个人DIY的。估计没人买。
发表于 2019-3-15 21:29 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2019-3-14 19:36
这玩意是个人DIY的。估计没人买。
已卖了80台
发表于 2019-3-15 22:14 | 只看该作者
你卖出去的还是人家卖出去的?
