查看: 3957|回复: 29
引擎杠头螺丝滑丝,引擎是不是就废了?
发表于 2015-1-26 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引擎轴承挂了,拆引擎时把杠头2个螺丝弄滑丝了,引擎拆不了是不是就废了?
发表于 2015-1-26 23:46 | 只看该作者
基本上是这样的,漏气。
发表于 2015-1-27 02:40 | 只看该作者
用电钻把螺丝头刻一字 ,或直接打掉。
如果打掉, 断的螺丝无法取出就只能换引擎座(Crank Case)
发表于 2015-1-27 11:44 | 只看该作者
不知道楼主是什么发动机?想拿还是可以拿的。。。关键要有设备,都好拿。。。
发表于 2015-1-27 11:47 | 只看该作者
楼上的方法拿螺丝会伤到缸头的,会影响发动机成色,不建议这样拿。还是这样吧,楼主去找个机械加工厂,问人家有没有电火花的设备,用电火花把它打掉,这样对发动机一点伤害也没有。打之前什么样,打之后还是什么样
发表于 2015-1-27 11:50 | 只看该作者
这个是个挠头的事情,以后注意啊!
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:52 | 只看该作者
yuyonglin 发表于 2015-1-27 11:47
楼上的方法拿螺丝会伤到缸头的,会影响发动机成色,不建议这样拿。还是这样吧,楼主去找个机械加工厂,问 ...
感谢回复,引擎是OS55。用这个电火花设备打掉螺丝之后再换引擎座是吧?
发表于 2015-1-27 12:18 | 只看该作者
用磨头刻一个一字槽,用螺丝刀拧出来。
发表于 2015-1-27 12:19 | 只看该作者
电火花打完,是把螺丝T头内六角那部分打掉,对缸头和机匝没伤害,只是把螺纹T头打没,这时发动机缸头就可以拿掉了…缸头拿掉后螺丝就好拿了,螺丝会有很长一段在机匝上面…电火花打的价格不贵10元一个孔
发表于 2015-1-27 12:22 | 只看该作者
yuyonglin 发表于 2015-1-27 12:19
电火花打完,是把螺丝T头内六角那部分打掉,对缸头和机匝没伤害,只是把螺纹T头打没,这时发动机缸头就可 ...
打完就换螺丝就行,其它不会损坏的。
发表于 2015-1-28 02:24 | 只看该作者
yuyonglin 发表于 2015-1-27 12:22
打完就换螺丝就行,其它不会损坏的。
电钻低速,小心钻的话也是同样的效果。不过钻头一定要好。
电火花像会留下电灼痕迹(螺丝与引擎座结合部分)
发表于 2015-1-28 09:41 | 只看该作者
好神奇的设备,能上图科普一下么
发表于 2015-1-28 09:52 | 只看该作者
电火花像会留下电灼痕迹(螺丝与引擎座结合 ...
电极做小一点,不会有电灼的痕迹,有痕迹的情况是你电极大了,有放电到你打的零件上去,小一点的电极,不会有灼迹的问题。必竟电火花是机器控制,打起来很稳。这位朋友说用钻头打,不是不能打。必竟钻头在高速转动,而且内六角头有有滑头,中间还是空心的,打钻头时很容易打飘,控制不好就会很容易打到缸头上面去,要很小心。当然拿的方法很多,不一定是我那种方法,也要看具体情况。。。这种问题对我来说还是小意思的,因自已搞加工这玩意十几年头了。。。
发表于 2015-1-28 09:56 | 只看该作者
jeefgrodon 发表于 2015-1-28 09:41
好神奇的设备,能上图科普一下么
其实你可以百度一下。。。。。大概就像你用打火机烧蜡烛把蜡烛烧化了的感觉一样。。。只不过电火花电的金属
发表于 2015-1-28 14:31 | 只看该作者
不会废,我也遇到过 os55hz 这种情况
用一个比较细的钳子沿着散热片夹到螺丝帽拧下来
若无法夹到,只好用钢锯将散热片锯掉一块
拧的时候最好用热风枪加热,并且将其余螺丝拧紧
 楼主| 发表于 2015-1-29 22:19 | 只看该作者
若无法夹到,只好用 ...
我有用尖嘴钳这么试过,但是上不了力,一使劲就打滑了
发表于 2015-2-4 16:50 | 只看该作者
看帖回帖是美德。
发表于 2015-2-5 20:40 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2015-9-10 14:58 | 只看该作者
拆引擎时把杠头2个螺丝弄滑丝了怎么办?我的办法是,用一个4mm的转头,将滑丝的螺帽转掉,取下缸头,再给这2个螺丝加热取下。以后发现缸头螺丝很紧,不能打蛮,需用气体火枪加热后再拆。
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:34 | 只看该作者
井冈劲松 发表于 2015-9-10 14:58
拆引擎时把杠头2个螺丝弄滑丝了怎么办?我的办法是,用一个4mm的转头,将滑丝的螺帽转掉,取下缸头,再给这 ...
没那么多专门的工具 .......
