查看: 2035|回复: 27
250可以用这个摄像头吗?
发表于 2015-1-28 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS一枚,没有808,没有狗,不知道伟力的这个航拍套件里面的摄像头可以用不。求指导,这个电压是多少的,是不是要安装降压板,或者摄像头直接供电3.7V 500的电池
发表于 2015-1-28 11:06 | 只看该作者
能用   电压估计在3-5V  个人建议
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:13 | 只看该作者
DDWAN 发表于 2015-1-28 11:06
能用   电压估计在3-5V  个人建议
意思就是不用降压板,直接接伟力的那个3.7V的电池就OK了
发表于 2015-1-28 11:14 | 只看该作者
镜头什么样的,
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:22 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-1-28 11:14
镜头什么样的,
看上图,以前我用伟力的这个摄像头飞,效果还可以。
发表于 2015-1-28 11:25 | 只看该作者
只要有视屏输出就可以吧
发表于 2015-1-28 11:37 | 只看该作者
好像没视频输出吧???这个是录像机来的
发表于 2015-1-28 11:39 | 只看该作者
楼主,我想问你的的显示器是怎么安装在遥控器上的,求支招
发表于 2015-1-28 11:41 | 只看该作者
有时间,发个视频
发表于 2015-1-28 12:10 | 只看该作者
发个视频
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:16 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2015-1-28 11:25
只要有视屏输出就可以吧
没视频输出,我只用来录相,有700线的摄像头
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:18 | 只看该作者
哪吒入海 发表于 2015-1-28 11:37
好像没视频输出吧???这个是录像机来的
对,就是录相机
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:27 | 只看该作者
买的支架,用自攻螺丝
 楼主| 发表于 2015-1-28 13:29 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-1-28 11:41
有时间,发个视频
发不来,直接点开看
发表于 2015-1-28 14:42 | 只看该作者
我有一个与之类似的摄像头组件(C4002),是5V的工作电压啊,插在接收板上的。
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:09 | 只看该作者
我这个也是插在伟力小四轴上面的组件
发表于 2015-1-28 20:23 | 只看该作者
那个显示屏支架怎么装在天7控上的,我也是天7控,也是你那个支架
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:27 | 只看该作者
直接在控上面用自攻螺丝一边转两个洞就可以上螺丝了。
发表于 2015-1-28 21:49 | 只看该作者
在控的提手上安装显示屏并非难事,到是安装了显示屏之后,控的吊带没吊在重心位置,手持极为不便。
