查看: 3763|回复: 19
外观党啊,帮朋友改装精灵2,把IOSD MINI等放在机箱内了
发表于 2015-1-29 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把IOSD MINI拆开一看,原来CAN总线真的是标准的总线,把外设并联在总线上即可。
所以,既可以保持飞机外面的CAN总线接口不变,又可以把IOSD MINI放在飞机里边,只要在CAN总线上并联即可,省事啊。
另外,不太想破坏IOSD MINI,所以用了几个插针引出线并联在CAN总线上,保持完整,没有减少重量的效果了。
1、这个就是插针方式,不破坏IOSD MINI,不用大动干戈;
2、下图是并联到CAN总线上,同时机身外面的那个CAN接口一样可以使用,我测试了BTU,可以正常工作,可惜WM调参软件不支持精灵2。(附上连线图,V+和V-表示电源正负,D+和D-表示数据传输)
2、下面图是IOSD MINI、HUB和抗干扰板,有了HUB少了很多焊接线,方便多了。
3、注意看,IOSD MINI在HUB的正下面,用魔术贴粘上,以后升级换代可以随时拆下来;
4、全部弄好后,机身外面只有电源接口和视频输出接口,接上图传,整个世界清静多了。
为了可以随时更换图传,没有采用焊接的方式,买了JST接插件和2P的SM2.54接插件(没做声音输出)。如果需要声音输出,需要从GoPro连线出来,不折腾了,太累了。
到此为止,耗费2小时,准备战场和打扫战场0.5小时。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jhsyzxdhxj + 2 很给力!
发表于 2015-1-29 12:40 | 只看该作者
手艺不错 赞
发表于 2015-1-29 12:46 | 只看该作者
赞一个。改天我也来改,肚子下面线实在是太多了!
发表于 2015-1-29 12:56 | 只看该作者
改进肚子里就是清净~~~不喜欢外面一堆线,,,,,
所以CAN hub就是几个接口和几根线,大疆居然要卖到好几百……
发表于 2015-1-29 13:01 | 只看该作者
面包线这样插在CAN线还是可能松动掉出,最好用点热熔胶粘一下
发表于 2015-1-29 13:28 | 只看该作者
感謝楼主分享
发表于 2015-1-29 13:34 | 只看该作者
同为外观党果断强力顶入!
发表于 2015-1-29 16:30 | 只看该作者
CAN hub有几个人买啊。
发表于 2015-1-30 09:17 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2015-1-30 13:21 | 只看该作者
我收藏了,谢谢
发表于 2015-1-30 18:05 | 只看该作者
回帖赚分卖东西 帮顶!!!!
发表于 2015-1-30 18:50 | 只看该作者
要是我肯定把外壳拆了,线头剪了,皮扒掉
发表于 2015-1-30 21:20 | 只看该作者
好帖
发表于 2015-1-31 02:12 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2015-1-31 09:21 | 只看该作者
佩服
发表于 2015-1-31 21:02 | 只看该作者
没有我改的好看.嘎嘎.
发表于 2015-3-2 10:35 | 只看该作者
改得不错
发表于 2015-3-6 03:46 | 只看该作者
发表于 2015-3-6 16:37 | 只看该作者
这个不是DJ的~
