查看: 17|回复: 0
闲的蛋疼自制三叶草天线,成本5~6元
发表于 2015-1-30 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩小四轴穿越的用三叶草挺多的。
首先是在玩穿越机的群里看到有模友自制三叶草天线,而且据说还比二三十元的成品天线要好,自己最近炸鸡又总是炸天线,所以就干脆自己折腾点天线用用好了,成本也就5~6块钱,一根1.5mm芯的电线一块钱一米,一根好点的馈线5.5元一根(据说馈线很重要)
馈线今天下午才到,于是雕了个焊接底座和弯折铜线的底座
组装后
弯折铜线的
弯出来的效果
这里需要注意一下的是铜线的长度和弯折部分的长度和角度
5.8g工作频率:
3-4叶
频道                 总长                          折弯长度
CH1:5705  53.81630148992112  /13.45398773006135
CH2:5685  54.00562884784521  /13.50131926121372
CH3:5665  54.19629302736099  /13.548984995586938
CH4:5645  54.38830823737821  /13.596988485385296
CH5:5885  52.170263381478335 /13.0424808836023785925
CH6:5905  51.99356477561388  /12.99830651989839
CH7:5925  51.818059071729955 /12.954430379746835
CH8:5945  51.64373423044575  /12.91084945332212
目前底座是按我常用的频率5705做的
使用502把弯折好的天线固定在焊接台上
不用担心502会粘的很紧,因为是金属和玻纤的,所以很容易弄下来
焊接的过程就没第三只手来拍了
直接上完成的照片
泡泡大湿也来了。对于你说的问题我也考虑过,现市面上的三叶草也不分频率,而且用很细的铜线,越细的铜线对线的长度和弯折的长度要求越高,所以我选择了相对较粗的,这样能“兼容”比较多的频率,群里一位模友使用2mm粗的铜线随意弯折,效果比二三十块钱的天线效果要好,其中一部分归功于好的馈线,一部分是好的铜线,还有就是多少有点幸运的成分,我这次做的也算是比较标准的,毕竟是弯折铜线的底座是按照频率要求的长度来做,而且选择了相对较粗的铜线和较好的馈线,所以我有信心做出效果不错的天线,当然,具体好不好 还是得测试过才知道,等这几天冷空气过去了我就去测试,完后上测试结果
