查看: 1299|回复: 15
想把图传接收器弄到屏幕里面去 拆开后几个接口不太明白 请教一下大家
发表于 2015-1-31 02:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1图2分别是接收器的正面反面
由上至下分别是12V电源口 和两个AV输出口。
图2的左下角看到电源口有三个引脚,不知道接哪两根可以直接输入电源?
然后每个AV口的两边各有3个焊点,能不能从电路板看出哪是地线哪个是信号线?
发表于 2015-1-31 05:42 | 只看该作者
电源三个焊点中间正极,两边负极。第一张图av口的左下角为信号输入点,左上为接地
发表于 2015-1-31 07:59 | 只看该作者
发表于 2015-1-31 08:07 | 只看该作者
发表于 2015-1-31 08:11 | 只看该作者
其实也简单,拿万用表测下通性,电源那里一般两个负极一个正极,信号那里一个负极一个正极,负极和电源负极是想通的
发表于 2015-1-31 08:53 | 只看该作者
多层PCB板电路,从插头引出的信号或电源线,很多情况下或许不能直接从正面或反面直接引出。比如这里的电源插口,紧接插口的有个放反插二极管直接接在插头上,如果直接从反面接电的话,不小心会造成电路损坏。
发表于 2015-1-31 09:17 | 只看该作者
插上线,自己用万用表测。
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:40 | 只看该作者
真早呀!多谢,回去试试看
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:41 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2015-1-31 08:11
其实也简单,拿万用表测下通性,电源那里一般两个负极一个正极,信号那里一个负极一个正极,负极和电源负极 ...
通性怎么测啊?不太懂
发表于 2015-1-31 10:09 | 只看该作者
是哪种牌子接收,能不能看看外壳
发表于 2015-1-31 11:41 | 只看该作者
mountain230 发表于 2015-1-31 09:41
通性怎么测啊?不太懂
楼主看看这些图片有帮助吗,黑色地线,橙色电源,黄色视频,祝爽飞
发表于 2015-1-31 11:46 | 只看该作者
放大了一下局部,能看清楚一些
发表于 2015-1-31 12:36 | 只看该作者
通性怎么测啊?不太懂
就是看那个脚和哪个脚是通的
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:42 | 只看该作者
星之友 发表于 2015-1-31 11:46
放大了一下局部,能看清楚一些
赞!回去试试,觉得靠谱
 楼主| 发表于 2015-1-31 16:43 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2015-1-31 12:36
就是看那个脚和哪个脚是通的
用电压档嘛?通电后测电压?数据端也应该有电压?我是完全不懂的
 楼主| 发表于 2015-2-25 23:45 | 只看该作者
放大了一下局部,能看清楚一些
多谢啦!信号线直接背面可以焊接的嘛?看不到金属触点啊?还有层主是自己改的嘛?有没有发热问题?觉得好像插电一会有个芯片很热的样子
