查看: 1100|回复: 19
NAZA起飞问题
发表于 2015-1-31 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己DIY的精灵,飞控是NAZA LITE(固件1.0),电调是乐天20A,TM2213(KV920)+T9545桨
装机完后试飞油门慢慢推到50%的时候感觉有点忽忽悠悠的东倒西歪,就没敢继续推,我看有人说猛推的,请问是这样么?
另外我的GPS始终没有信号,请问有什么办法么?还是说在室内就没信号?
还有就是如果升级了V2的话我看好像是4.02固件,那这个在北 京是不是不能飞了啊。。升还是不升呢?
问题比较多,请大神解答以下,多谢!
同求北 京飞友带练~!
发表于 2015-1-31 11:59 | 只看该作者
你在哪?我在南四环,有机会一起玩
发表于 2015-1-31 12:00 | 只看该作者
是要猛推的,要不地面不平整都可能翻,都是翻过了才知道的……
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:07 | 只看该作者
1027780496 发表于 2015-1-31 11:59
你在哪?我在南四环,有机会一起玩
我在回龙观这,北五环外了。
你们南四环在哪玩,是亦庄那么?有机会一起玩啊
另外升级V2在北 京能不能起飞啊
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:08 | 只看该作者
就一副桨啊,不敢轻易摔。有没有什么稳妥的测试方法
发表于 2015-1-31 12:12 | 只看该作者
molicancer 发表于 2015-1-31 12:07
我在回龙观这,北五环外了。
升v2没问题的,我昨天才升的,目前还没发现有什么异常
发表于 2015-1-31 12:47 | 只看该作者
电调没校准?
V2,lite刷V2西直门实测都能飞
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:49 | 只看该作者
电调都逐个校准了,我准备一会儿到室外去试试猛推推到50以上。。。
另外GPS搜不到星是什么情况啊,我在室内靠窗的地方测试十多分钟搜不到
发表于 2015-1-31 12:57 | 只看该作者
是要猛推的
发表于 2015-1-31 13:12 | 只看该作者
是要猛推过50%~~~起来以后再落下来油门   室内搜不到星  窗口都搜不到的
发表于 2015-1-31 13:26 | 只看该作者
另外GPS搜不到星是什么情况啊,我 ...
北 京雾霾是个大问题,室内肯定不行,我在学校操场大概几分钟吧,红灯一闪。
电调最好是一起校准,我当时就是慢推油容易翻,校准之后慢推可以平稳起飞了。
 楼主| 发表于 2015-1-31 13:31 | 只看该作者
刚才出去草地上试了一下,猛推到50%以上还是起不来,往后倒。
但是用手拿着起飞能飞起来,不过降落的时候还是不稳定,落地的一瞬间栽倒。
请问这是哪的设置问题么?还是因为GPS没信号?
另外感觉油门反应有些滞后啊
电调最好是一起校准,我当 ...
电调怎么4个同时校准啊?
另外你在北 京哪玩呢
发表于 2015-1-31 13:57 | 只看该作者
起飞模式姿态。如果往一边飞那是水平没做好需要做好水平 在基准水平校正 然后最好在室外飞。还要校罗盘的。
 楼主| 发表于 2015-1-31 14:02 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2015-1-31 13:57
起飞模式姿态。如果往一边飞那是水平没做好需要做好水平 在基准水平校正 然后最好在室外飞。还要校罗盘的。 ...
是姿态模式,在软件里也设置了高级校准,现在问题就是在地面起飞会倒,用手托着起飞能悬停。。
会是重心靠后导致的么?
发表于 2015-1-31 14:11 | 只看该作者
校下重心,往前扑倒或后扑倒估计是你要校下电调油门行程。慢慢来。我起飞不会倒姿态50直接飞。
发表于 2015-1-31 14:16 | 只看该作者
molicancer 发表于 2015-1-31 13:31
电调怎么4个同时校准啊?
另外你在北 京哪玩呢
我自己焊了一块小板子,多个电调用同一个信号源。西直门这,交大,在学校飞应该没有管的。
发表于 2015-1-31 14:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-31 15:05 | 只看该作者
重心应该怎么测量呢,有什么好方法么
