查看: 5319|回复: 38
DJI 大疆精灵2搭配H3-3D云台用Gopro4抖动严重
发表于 2015-2-1 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用精灵云台,也是第一次用精灵云台配Gopro4飞行,发现抖动严重,不知道是什么问题?稍后上视频,关于抖动问题,大家有什么建议,可以先说说。
 楼主| 发表于 2015-2-1 16:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-1 16:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-1 17:16 | 只看该作者
我裸机飞的时候,很正常,也没任何抖动,先做着加了云台,图传,还有gopro,飞行整个机身抖动厉害,频率很高。
发表于 2015-2-1 18:16 | 只看该作者
没用过精灵,不过猜想是你上了这么多设备,增加了这么多重量,飞控的感度是否得重新调整过。
发表于 2015-2-1 18:20 | 只看该作者
建议楼主的感度恢复默认设置,云台抖吗?
发表于 2015-2-1 18:31 | 只看该作者
镜头盖摘了,换白色减震球,感度降低
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:55 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-2-1 18:20
建议楼主的感度恢复默认设置,云台抖吗?
飞机抖
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:56 | 只看该作者
gaoyifeilican 发表于 2015-2-1 18:31
镜头盖摘了,换白色减震球,感度降低
裸机和加了东西感度是不是不一样呢?降低多少?
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:58 | 只看该作者
建议楼主的感度恢复默认设置,云台抖吗?
是默认的,云台不抖
 楼主| 发表于 2015-2-1 20:30 | 只看该作者
镜头盖摘了,换白色减震球,感度降低
是飞机抖,感度还没有设置过,降低后试试再说。云台先不管
发表于 2015-2-1 20:57 | 只看该作者
rose2651 发表于 2015-2-1 19:58
是默认的,云台不抖
那你卸了云台在飞试一下
发表于 2015-2-1 22:37 | 只看该作者
降低NAZA的俯仰和升降感度-20%,机子就不会抖了。
发表于 2015-2-2 01:24 | 只看该作者
楼主是不是装了滤镜? 有没有暗角?
发表于 2015-2-2 10:17 | 只看该作者
因为你用了最软的减震球,四个基础感度都调至80%就好了
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:31 | 只看该作者
谢谢,昨天降低了20%,早上飞了一下好了一些,但是还有点抖动,今天又降低了10%,中午再试试看。
请问减震球软硬区别大吗?能讲解一下吗?
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:33 | 只看该作者
Philipuwp 发表于 2015-2-2 01:24
楼主是不是装了滤镜? 有没有暗角?
那个不是滤镜,就是保护镜头的东西。不影响拍摄!
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:34 | 只看该作者
昨天已经降低了20%,抖动明显降低,今天再降低10%试试。难道BTU就是为了调节感度而生吗?还能有什么用?坑啊
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:37 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-2-1 20:57
那你卸了云台在飞试一下
卸了肯定正常,因为11.11购买玩到没有问题才装的云台
发表于 2015-2-2 12:13 | 只看该作者
那就怪了是的,你换成手动非试一下,不要用GPS
