查看: 3051|回复: 22
新手求助关于图传发射和摄像头电压的问题
发表于 2015-2-1 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    收了套2手图传,发射用12v电,买的摄像头是5v的,分别用2个电源供电行不行??发射和摄像头的地线要接在一起吗??
懂的前辈请指教一下,感激不尽。。。。PS:已经交了次学费了,烧掉一个摄像头。
 楼主| 发表于 2015-2-1 18:24 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ypeid%26typeid%3D45
之前翻到这个帖子看到有人说摄像头负极要接图传负极,那是不是摄像头负极既要接低压电源的负极又要接图传负极???这样的话5V的负极不就和12V的负极连在一起了吗???
发表于 2015-2-1 18:57 | 只看该作者
你买的什摄像头 怎么是5v的 5v的话弄个降压模块连图传电就好
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:03 | 只看该作者
谢谢前辈回答,图传要12V才工作。。。。摄像头接降压模块,信号线接图传吗???
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:05 | 只看该作者
好像他们说摄像头负极要接图传负极才行,就是不清楚摄像头负极接了图传电源负极后还接不接降压模块的负极。。。
发表于 2015-2-1 19:07 | 只看该作者
我的意思是你图传应该是单独用一块电池的吧 把图传和降压模块并联 然后就可以了 图传就还剩下两根线 接相机的视频和视频的地线就可以了 话说你到底是用的什么相机
发表于 2015-2-1 19:08 | 只看该作者
图传和摄像头需要共负极,也就是共地
谁和你说的
发表于 2015-2-1 19:09 | 只看该作者
图传有五根线 两根电源你会接吧?还有三根 一根视频的地线 一根是视频 一根是12v输出
发表于 2015-2-1 19:10 | 只看该作者
相机如果是5v是死活也不能接图传的12v线 会秒烧的
发表于 2015-2-1 19:11 | 只看该作者
然后只要把相机的视频接图传的视频 相机视频的地线接图传的地线就可以了
图传的视频信号一般是黄色的 红色的是12v黑色的是地线
发表于 2015-2-1 19:19 | 只看该作者
aaazxcaaa1 发表于 2015-2-1 19:05
好像他们说摄像头负极要接图传负极才行,就是不清楚摄像头负极接了图传电源负极后还接不接降压模块的负极 ...
降压模块的电源和图传并联在电池之后 降压模块输出的就是5v电了 直接就可以接相机的电源了
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:26 | 只看该作者
摄像头视频接图传视频,摄像头地线接图传地线,那摄像头的正极接5V电源正极???就这样???
我用3s锂电给图传供电,一个5v的降压模块给摄像头供电,你的意思是只把5v降压模块输出的正极接摄像头正极然后摄像头的信号线和地线全接图传上?
发表于 2015-2-1 19:29 | 只看该作者
懂没。。
发表于 2015-2-1 19:34 | 只看该作者
这样和你说吧 相机有三根线我不知道你是什么相机 我的鹰眼是一根视频一根视频的地线 然后还有一个供电的插头 降压模块正负极接电池之后转出来的电源直接插入相机 供电搞定 之后就是相机视频接图传 地线接图传 切记 把图传的12v剪掉再来试接
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:36 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2015-2-1 19:34
这样和你说吧 相机有三根线我不知道你是什么相机 我的鹰眼是一根视频一根视频的地线 然后还有一个供电的插 ...
这样么???
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:37 | 只看该作者
那么摄像头的地线还接不接5v电源???说了半天我就这一个问题。。。就是摄像头地线要不要接5v电源负极。。。我都糊涂了。。。
发表于 2015-2-1 19:38 | 只看该作者
aaazxcaaa1 发表于 2015-2-1 19:37
那么摄像头的地线还接不接5v电源???说了半天我就这一个问题。。。就是摄像头地线要不要接5v电源负极。 ...
明确的告诉你 相机的地线不接5v
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:39 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2015-2-1 19:38
明确的告诉你 相机的地线不接5v
知道了。。。。多谢前辈,真是麻烦你了,还专门给我上图解释,真心感谢!~~~~
