查看: 6971|回复: 36
Inspire 1“悟”的LOG模式试拍尼泊尔
发表于 2015-2-2 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LOG模式是大疆“悟”—Inspire 1提供的新拍摄模式,我们来到雪山畔纯洁安静的国度——尼泊尔,测试一下这个为后期处理而设的拍摄模式。
本次测试采用APP中色彩模式的LOG模式。这个模式有一个转换小工具,能将60Mbps的YUV4:2:0 (8bit) H.264压缩码流转码成更高码率的ProRes YUV4:2:2(位深10bit)码流,完美支持Adobe Premiere和Apple FinalCut Pro系列软件,给用户更多的后期调节能力。这一切都源于LOG模式下能记录场景更多明暗细节。
试拍前,先在iPad的app中选取LOG模式,LOG模式位于色彩菜单下:
LOG模式能使视频素材质量大幅度提高,该模式下拍摄的视频,将会比普通模式视频具有更高的动态范围,保留场景更多的信息和细节,可以给后期调色提供更多的空间。先看看小“悟”在LOG模式下拍摄的样片截图:
视频中阴影区域的细节都被完整地保留了下来,相对于普通模式的视频素材,LOG模式下拍摄的视频色调偏灰暗,颜色比较“素”,不够鲜艳丰富,相比较而言视觉效果并不好,这其实是正常现象,正是LOG模式的偏灰白色的颜色配置赋予了视频出色的灵活性,给后期调色留下了更多的空间。
在对LOG模式的视频素材进行后期处理之前,首先要对其进行颜色校正,这里提供一个PC端的转换工具 Color Correction Tool,实现颜色的一键校正。注意,颜色矫正是比较慢的,在我的i7电脑上每秒钟只有5帧。
校色工具的Profile选项支持ProRes编码器的4种不同的配置,主要区别在于码率。码率从低到高依次为“proxy”、“LT”、“SD”和“HQ”,在大多数情况下,码率最低(350mbps)的Proxy配置已经能满足我的需求了。校色工具也提供了四种不同的Gamma修正方式供用户选择,分别是:Inspire 1“悟”普通模式采用的Gamma校正曲线、标准Gamma 2.2校正曲线、标准Gamma 1.8校正曲线以及Linear线性也就是不校正。这里采用Inspire 1“悟”普通模式的校正效果:
经过校色工具处理,视频颜色自然多了,视频中丰富的细节也得以保留。然后便可以直接把校色后的视频导入PR或者AE进行编辑处理,让后期调整大展拳脚了(注意,如果要把校色后视频直接导入PR进行处理的话,建议在校色工具中选择MOV格式作为输出视频的封装格式,如果选择AVI的话校色后视频无法直接导入PR,而AE则不受影响,两种封装格式均能正常导入):
导入PR后,可以对视频的颜色和亮度再进行下微调,其实经过校色工具处理的视频已经可以直接进行风格化调色了:
简单试验后,调色效果不错,LOG模式和10 bit位深的视频的确留给后期足够的调色空间,相信如果是摄影和调色的专业人士的话,肯定能更好地发挥小“悟”和LOG模式的潜能。
对于高动态范围的镜头,LOG模式的优势更为明显,以下的例子中LOG模式用Color Correction Tool转换后,画面整体会稍微偏暗,视频中低亮度区域的细节会不明显,这种情况下,需要使用视频编辑软件,调整视频亮度,由于转换后的视频采用10 bit编码,视频中细节信息得到了比较完整的保留,因此,只需要简单的调整,阴影和高光区域的细节都将完整地展现出来。
首先,使用LOG模式拍摄高动态的镜头:
然后,使用Color Correction Tool进行转换:
这个镜头中,近处山的细节基本无法辨认,因此,本文使用PR的亮度曲线调整工具和亮度校正器对该视频处理:
可以看到,调整后,镜头中低亮度区域景物的纹理细节都显现出来了。然后,便可以在此基础上进行校色和风格化调色处理:
最后怀着虔诚的心,给出几帧图片的LOG版,用Color Correction Tool转换后的版本。
第一组:湖泊:
LOG 模式:
转换后:
第二组:雪山
LOG 模式:
转换后:
第三组:神庙
LOG 模式:
转换后:
Note:  大疆“悟”LOG颜色矫正工具下载链接如下:
发表于 2015-2-2 11:54 | 只看该作者
好东西!!!!学习了!!!!!
发表于 2015-2-2 12:13 | 只看该作者
好东西啊,学习了。
发表于 2015-2-2 12:33 | 只看该作者
这个好,不错
发表于 2015-2-2 12:58 | 只看该作者
8bit转码为10bit,这种转码没有是意义的,因为画面的画质并没有一点提升。
本身拍摄的东西仅有256种灰度等级 ,通过软件把它转换为1024种灰度等级,画面的宽容度、饱和度、清晰度还是一样的。
转码技术有这么厉害,为什么还要发展10bit、12bit、14bit甚至更高的摄影机?这可是常识哦!
发表于 2015-2-2 13:01 | 只看该作者
大家可以上一下度娘,了解一下什么是“位深”
发表于 2015-2-2 15:46 | 只看该作者
8bit转码为10bit ...
不太对。楼主搞混了信息和动态范围两个概念,注意到8bit的数据记录的亮度区间的最大最小值之间可以远大于8个bit(256倍),只是中间灰阶少的地方比特少而已。
发表于 2015-2-2 16:12 | 只看该作者
技术贴要看看 。。。行家看门道
发表于 2015-2-2 16:22 | 只看该作者
这个强大啊,跟照片的RAW差不多了,,,后期可用范围大大增加了,赞一个!
发表于 2015-2-2 16:34 | 只看该作者
killtomato 发表于 2015-2-2 15:46
不太对。楼主搞混了信息和动态范围两个概念,注意到8bit的数据记录的亮度区间的最大最小值之间可以远大于 ...
10bit机器拍出来画面的宽容度、饱和度、清晰度不止甩8bit八条大街,大江为什么不请专业人才来写这些软文?
发表于 2015-2-2 19:25 | 只看该作者
小摇臂 发表于 2015-2-2 16:34
10bit机器拍出来画面的宽容度、饱和度、清晰度不止甩8bit[/backcol ...
你们家电视机1024色的?建议你了解一下gamma线的原理和用途先
发表于 2015-2-2 21:18 | 只看该作者
哈哈,请您先回荅8比特的素材转码为10比特后画质有没有提高?咖玛线的原理和用途和转码后画质有没有提升根本是两回事!请别误导小朋友好不好?~
发表于 2015-2-2 21:57 | 只看该作者
哈哈真难为您了!辛苦了!咱只聊技术没其他目的~
发表于 2015-2-2 22:19 | 只看该作者
赞一个!要好好学习
发表于 2015-2-2 22:28 | 只看该作者
首先赞新LOG模式,太棒了,看来DJI的确是在视频领域下功夫了
其实这个转码率没什么意义,片源就那样转换是没什么多大意义的,而且这个自动校色软件更是对画质的损失。应该想办法提高码率,现在忍者外录有ninja star,DJI应该想办法整合一个这样的设备进来
发表于 2015-2-2 22:50 | 只看该作者
好贴,小白学习了一下。
发表于 2015-2-3 05:37 | 只看该作者
老摇臂大战无知小白?
发表于 2015-2-3 10:00 | 只看该作者
怎么说小摇臂兄也是专业摄影师,经常混专业影视技术论坛的,我是完全赞同摇臂兄的。8位转10位没有任何意义。
但是DJI能拍LOG,这点对于专业影视制作来说,是非常值得肯定的。
虽然在8位深度下,记录色彩信息有限。但是把LOG素材给专业的调色师。还是能更好还原色彩。
发表于 2015-2-3 10:21 | 只看该作者
log模式就是一个和人像,风景,标准模式一样的相机照相模式,在数模转换的时候套用log曲线,把高光和阴影内容压缩到8bit的图像中,和转码没有关系,输出8bit还是8bit,不会变成10bit。但是,很好用,比gopro万恶的宽容度好多了。万恶的gopro 的raw格式还不能单独调高光和阴影,只能校准一下白平衡。不晓得i1这个摄像头的宽容度能不能到10档?
发表于 2015-2-3 11:07 | 只看该作者
sz0571 发表于 2015-2-3 10:21
log模式就是一个和人像,风景,标准模式一样的相机照相模式,在数模转换的时候套用log曲线,把高光和阴影内 ...
gopro哪有RAW格式
