查看: 1853|回复: 8
问下DSM2卫星接收问题
发表于 2015-2-3 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮忙看下这个能不能买来直接用啊
问下,这种卫星可以直接3GX或K8吗
问下,这种卫星可以直接3GX或K8吗
怎么又有这个说明,我到底要不要还多买个接收啊
发表于 2015-2-3 17:36 | 只看该作者
上dsmx吧,这个不好用,容易失控,而且对频很麻烦,就算对上了也可能会数据错乱,个人经验,仅供参考
发表于 2015-2-3 17:47 | 只看该作者
DSM2和DSMX都可以直接接K8
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:03 | 只看该作者
freejonathan 发表于 2015-2-3 17:47
DSM2和DSMX都可以直接接K8
谢谢你的经验
发表于 2015-2-3 18:04 | 只看该作者
用行货的吧,dsm2和dsmx都行,当然dsmx抗干扰强多了,我用山寨接收炸机都好几千了。
 楼主| 发表于 2015-2-3 18:14 | 只看该作者
受教了,可以用2个卫星嘛,呵呵
发表于 2015-2-3 18:20 | 只看该作者
上dsmx
发表于 2015-2-3 22:39 | 只看该作者
山货卫星玩玩450级挺好的 ,话说用了三年也未见失控
发表于 2015-2-5 19:48 | 只看该作者
打开遥控器,在DSMS中使用ID码,可以防干扰!
