查看: 1472|回复: 40
进来看撒
发表于 2006-2-23 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哈我如果在启迪买了翼龙空机全套件+辉盛无刷电机电后还要买什么吗?
我已经有了一架塞斯纳182四通道全套了,还要买什么配件啊?大家帮我想想~
我好一次邮寄:em15::em15::em15:
发表于 2006-2-23 20:37 | 只看该作者
塞斯纳备用的480电机
380/480用的推拉两用桨
桨保护器
凯恩AA规格的1200mAH动力镍氢电池*8,组来做翼龙或赛斯纳的动力电,升级锂电时用在遥控器上。
第二个无刷电机,用来改装塞斯纳182,2408-21或2409-12(KV1000)
电池/电调间用T插
电调/电机间用的3.5mm香蕉插,这样才能把电调两机通杀
 楼主| 发表于 2006-2-23 20:43 | 只看该作者
请问我在启迪买套装时可以不要无刷电机和电调吗?
要买的螺旋桨启迪有卖吗?在上面叫什么名字?
发表于 2006-2-23 21:02 | 只看该作者
说的就是启迪有在卖的东西。
不用无刷电机电调的飞机套件是九十多块。
那桨就是说他们有的那个推拉两用桨。
塞斯纳182非常容易伤到桨和电机轴,你是打算用480飞翼龙吗?那就需要小田宫电源插头,电机到电调间上蕉插才方便两机互用。
还有就是9克舵机,至少两个
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-2-23 21:08 编辑 ]
发表于 2006-2-23 21:04 | 只看该作者
480飞也可以,就是重了点
发表于 2006-2-23 21:05 | 只看该作者
差不多了,舵机,电调,浆什么的准备好,你就可以开工啊
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:06 | 只看该作者
哦,不是的,和你说的一样,塞斯纳太爱伤到电机轴和螺旋桨了,我真后悔买它,当初应该买翼龙的,现在又出问题了
动力电池充满,遥控电池是新的,接上电源后,把油门开到中电机慢转,越来越慢,5秒后停止,是电机还是电调出了问题啊?
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:07 | 只看该作者
我想把上面我说的问题解决后再买启迪的套装.
发表于 2006-2-23 21:10 | 只看该作者
原帖由 木禾 于 2006-2-23 21:04 发表
480飞也可以,就是重了点
机头要更重,那种凯恩的AA动力镍电8节组起来大概能平衡过来重心。
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:12 | 只看该作者
可以回答我的问题吗?谢谢!
发表于 2006-2-23 21:17 | 只看该作者
你能确定电机的轴没弯吗?
烧电调也是可能的:这些有刷小电动飞机经常会因炸机时桨急停而烧电调,哪怕一早发油门了,桨其实还在转。
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:19 | 只看该作者
我只想好好玩一架机机,现有四通道了塞斯纳182,除了螺旋桨~~~电机~~是坏的(电调可能也是坏了的)以外,其他都是好的
但是我不想玩螺旋桨是在前面的,因为太容易断螺旋桨和马达轴了,我又是新手,想买套翼龙套装(不要无刷电机电调)来组合着玩,怎么才是最省钱的组合呢?我没多少米.
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:23 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-2-23 21:17 发表
你能确定电机的轴没弯吗?
不好意思,电机轴是弯的!我怎样才能试出是电机坏还是电调坏,用一般的马达接上去行吗?是不是直接把那两棵马达线剪断接上去?
发表于 2006-2-23 21:25 | 只看该作者
翼龙是耐摔得多
如果另买有刷电机和电调大概也要六七十元,而跟飞机套件一起买无刷套装才一百元出头,我认为无刷合算。后置动力不易损坏,飞腻了用来改装塞斯纳很配,而且到时你发现飞塞斯纳不再难、不再伤!
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:27 | 只看该作者
恩,有道理.只是我现有了两组1000MAH8.4V的电池,配无刷可以吗?
发表于 2006-2-23 21:29 | 只看该作者
电机轴如果是外段弯还可以校,如果是轴套处弯就没治了。
试电调可以用普通马达试,如果是低电压小马达就只能试一小会,剪断接上去就行,但接回原电机时要记清正负极,艾特的电机带二极管的,接错不是反转这么简单而是会“冒烟”的
发表于 2006-2-23 21:31 | 只看该作者
原帖由 hanzhujiao 于 2006-2-23 21:27 发表
可以,就是爬升慢了点(比原厂有刷的快)
买无刷记得买几根7060桨
发表于 2006-2-23 21:35 | 只看该作者
飞回塞斯纳之前一定要确定机身前部的泡沫没变形,否则推力线变了一起飞就伤得更彻底。
启迪的纤维胶带和碳片是好东西,碳片很贵就看需要而定,纤维胶带非常好用,很值得买,一卷可以用上很久
 楼主| 发表于 2006-2-23 21:36 | 只看该作者
我正要问你买什么浆呢?哈哈,你都说了.配置如下,大家看看还差什么.
翼龙空机全套件+辉盛无刷电机电调         198
高粘性纤维胶带 50m*1cm           10
泡沫塑料快干胶                   4
1m*0.5cm*0.6mm 炭纤片            10
7060高效浆                       5
发表于 2006-2-23 21:56 | 只看该作者
桨虽然在背后,但如果倒飞落地得意外它还是必断的,要多备2根。
碳片在翼龙身上用有点侈奢,当然用得好那份回馈也是丰足的,如平贴一道在平尾的上方,基本上就很难把平尾撞坏,而用在泡沫的塞斯纳身上是绝配。
