查看: 1261|回复: 16
360 新问题。大齿盘皮带不在正中,朝下蹭侧板。........................
发表于 2015-2-6 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题初步解决,主要是买了论坛上一个卖家的老版机器,让卖家骗了,以后再论坛上买360一定要看好是否是最新升级版本,要不死都不知道怎么死的,很多配件尺寸都有问题,和kds沟通后已经帮助解决。
360 新问题。大齿盘皮带不在正中,朝下蹭侧板。 这是没装好还是啥原因,转速上来以后就听到异常的摩擦声,下来看着是 大齿盘皮带靠下 两边蹭到侧板。  尾巴锁不住,估计还是和尾巴不顺滑有关系。 谁给说说咋弄,快让折磨死了。。
发表于 2015-2-6 18:23 | 只看该作者
皮带拉到最紧啦,太松了
发表于 2015-2-6 18:46 | 只看该作者
看来DEKO正在压倒215啊
发表于 2015-2-6 18:48 | 只看该作者
皮带要紧过处女
发表于 2015-2-6 18:50 | 只看该作者
自己把槽子锉宽点,皮带拉紧点。槽子要磨下倒角。
 楼主| 发表于 2015-2-6 19:16 | 只看该作者
这么麻烦。。。。
发表于 2015-2-6 20:25 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2015-2-6 20:41 | 只看该作者
w99 发表于 2015-2-6 18:23
皮带拉到最紧啦,太松了
兄弟,我已经把皮带拉的很紧了,但一转起来 皮带还是会跑到大齿盘下面
 楼主| 发表于 2015-2-6 22:07 | 只看该作者
今天一晚上重新装了一遍,皮带已经用我最大的劲拉紧了,还是会跑下面磨侧板。。。  到底是啥原因,我靠快疯了。
发表于 2015-2-6 23:19 | 只看该作者
helifreak老早就讨论这个问题了,lz可以去那里看看吧
发表于 2015-2-7 05:33 | 只看该作者
装配的问题,不用去搞什么槽,这是因为马达齿没有安装到位造成的。
发表于 2015-2-7 05:45 | 只看该作者
另外再检查在大齿盘的上面是否漏装一个垫片4
发表于 2015-2-27 10:02 | 只看该作者
是否最新升级版本怎么看?年底到的货是不是最新的?
发表于 2015-2-27 11:40 | 只看该作者
楼主检查一下最前面的皮带轮,轮轴和轴承是否有磨损,有磨损会导致前皮带轮和主皮带轮不平行,进而导致皮带向下跑
发表于 2015-6-2 23:10 | 只看该作者
请问下我的360的小齿盘转起来斜的很厉害,类似波浪,这个是正常的吗?
发表于 2015-6-4 19:39 | 只看该作者
波浪都有点的,小齿盘升级为金属了吗?金属的会好些的。小齿盘和单向轴套间若有轻微的间隙可用螺丝胶填充,我的360主轴和单向轴套间的间隙比较大的,在主轴上贴一层透明胶的正好搞定。
发表于 2015-6-4 22:13 | 只看该作者
gedove 发表于 2015-6-4 19:39
波浪都有点的,小齿盘升级为金属了吗?金属的会好些的。小齿盘和单向轴套间若有轻微的间隙可用螺丝胶填充 ...
就是金属的。
