查看: 614|回复: 5
求助:电机上电后一直嘀嘀嘀,行程设置也不能设,一接上就嘀嘀嘀
发表于 2015-2-7 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
su27两个舵机分别接到接收机的副翼和升降通道的时候,电调没有连电机,上电后发现遥控器副翼摇杆只能控制一边,而另一边竟然被油门摇杆控制了,之后接上电机就一直急促的嘀嘀嘀,想重新设置行程也不能,因为油门打到最大然后电调一通电,电机就一直嘀嘀嘀。不知道怎么回事,请大神们分析分析,谢谢了。
发表于 2015-2-7 22:44 | 只看该作者
电调的线插反了
发表于 2015-2-7 22:47 | 只看该作者
就是说信号线与地线插反了
 楼主| 发表于 2015-2-7 23:48 | 只看该作者
阆苑居士2008 发表于 2015-2-7 22:47
就是说信号线与地线插反了
我确定没有反,还是谢谢你提供意见
发表于 2015-2-8 08:31 | 只看该作者
明显是遥控通道不对了。。
 楼主| 发表于 2015-2-8 09:18 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2015-2-8 08:31
明显是遥控通道不对了。。
谢谢,找到问题了,真的是通道模式没有设置好,换了一个机型,应该重新选一下模式的。再谢谢了
