查看: 2897|回复: 47
要入坑了,打算14SG,有啥要注意的地方吗?
发表于 2015-2-8 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
啦啦啦年前发了十三薪打算全用来入装备~~
主要玩固定翼和直,可能会有车船之类的
某宝上国行套机基本3150上下,一般应该没啥问题吧?之前没玩过是不是有必要再入套模拟器
发表于 2015-2-8 22:38 | 只看该作者
发奖金了
发表于 2015-2-8 22:54 | 只看该作者
飞傻瓜化的四轴,不用纯手动无自稳这种模式的话就没必要模拟器了;固定翼直机啥的,应该要练练吧……
 楼主| 发表于 2015-2-8 23:07 | 只看该作者
对四轴不怎么感冒,DJI很多朋友有,到时候蹭着玩就可以了。。
发表于 2015-2-9 06:31 | 只看该作者
欢迎入坑,纯新手的话还是先模拟器练一练找找感觉,除了热情唯一需要注意的就是钱包了 哈哈
发表于 2015-2-9 07:43 | 只看该作者
不留点给老婆,lz很败家哦!
 楼主| 发表于 2015-2-9 09:00 | 只看该作者
wode320 发表于 2015-2-9 07:43
不留点给老婆,lz很败家哦!
木有老婆表示想怎么花就怎么花
发表于 2015-2-9 09:59 | 只看该作者
发表于 2015-2-9 10:34 | 只看该作者
很好的控 ,5.0 版本支持双向电压和信号强度回传 ,并且支持扶他把所有制式 ,直接匹配精灵。
发表于 2015-2-9 11:02 | 只看该作者
注意准备好钱袋子买接收。
发表于 2015-2-9 12:16 | 只看该作者
是啊,楼上说的对,不光要看控还要看接收,我当时就脑残买了xg7 结果买不起 500一个的831,至今换了at9
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:31 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2015-2-9 11:02
注意准备好钱袋子买接收。
套机不是带7008接收的吗?
发表于 2015-2-9 12:34 | 只看该作者
xeogras 发表于 2015-2-9 12:31
套机不是带7008接收的吗?
如果你只玩一个机,那就可以。
发表于 2015-2-9 13:48 | 只看该作者
这控不飞油机和涡喷那就太可惜了!!!
发表于 2015-2-9 16:31 | 只看该作者
注意别摔控就行了。
发表于 2015-2-9 17:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:46 | 只看该作者
lhy564 发表于 2015-2-9 13:48
这控不飞油机和涡喷那就太可惜了!!!
肯定先飞电的,油机以后再看吧。。。
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:47 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2015-2-9 12:34
如果你只玩一个机,那就可以。
此话怎讲?意思是每台机要一个接收?
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:58 | 只看该作者
美国手日本手改了能保修吗?
发表于 2015-2-10 08:00 | 只看该作者
xeogras 发表于 2015-2-9 18:47
此话怎讲?意思是每台机要一个接收?
如果楼主不嫌麻烦,可以拆来拆去
