查看: 1066|回复: 17
x3又炸机
发表于 2015-2-12 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钟摆尾桨扫油菜炸鸡
发表于 2015-2-12 16:19 | 只看该作者
图少了点
发表于 2015-2-12 16:34 | 只看该作者
没开花
发表于 2015-2-13 11:37 | 只看该作者
只是断了易损臂吗?这个也只能算小炸了
发表于 2015-2-13 12:15 | 只看该作者
损失小啊。x3还是很结实的。
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:16 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2015-2-13 11:37
只是断了易损臂吗?这个也只能算小炸了
只炸了易碎臂和大齿,运气好,油菜花把飞机拖住了,不过一圈油菜没了
发表于 2015-2-13 12:56 | 只看该作者
大齿也就貌似43两个,,,
发表于 2015-2-13 14:09 | 只看该作者
我的好盈V3和蝎子2520配合的参数总是调不好,频率高了烫得要命,电池都热得怀孕了,频率低了定速又有问题,转速超快,飞一会电池就没电了 搞得电池保护 还好小炸居然没啥损失
你电调的参数怎么设的啊?
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:06 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2015-2-13 14:09
我的好盈V3和蝎子2520配合的参数总是调不好,频率高了烫得要命,电池都热得怀孕了,频率低了定速又有问题, ...
24pwm   15度进角,重新标定,最好更新程序,有米就换电调把
发表于 2015-2-13 16:17 | 只看该作者
24进角暴么,我设置的5度
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:19 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-2-13 16:17
24进角暴么,我设置的5度
爆上天
发表于 2015-2-13 16:26 | 只看该作者
楼主对比过5度么, 我看蝎子电机说明上是5度,以前一直以为5度可以发挥比较好的性能,对的。v3定速之后,你用多少的油门曲线啊?3d mode 1的话。
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:28 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-2-13 16:26
楼主对比过5度么, 我看蝎子电机说明上是5度,以前一直以为5度可以发挥比较好的性能,对的。v3定速之后, ...
5度电机要抽,,,油门60     85
发表于 2015-2-13 16:32 | 只看该作者
a7642685a 发表于 2015-2-13 16:28
5度电机要抽,,,油门60     85
要抽是啥意思啊? 请教了。我一直都是5度,原来飞65,现在3d改到75了。我没试过85.下次弄下。。。~
 楼主| 发表于 2015-2-13 18:17 | 只看该作者
抽就是电机咳
发表于 2015-2-13 18:21 | 只看该作者
额。我下次试试25度。。。。频率我想低点。电调有点烫
发表于 2015-2-21 20:25 | 只看该作者
看上去没啥损失的样子
 楼主| 发表于 2015-2-22 12:21 | 只看该作者
频率25      进角15
