查看: 4374|回复: 23
四轴 掉高问题 求助
发表于 2015-2-12 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己的四轴  轴距八百多
电机 老虎的U7    空机不到5KG     要载重3kg
apm飞控
飞行什么都好着  就是掉高严重 什么情况 呢
是飞控调参原因还是其他方面的呢
发表于 2015-3-22 00:28 | 只看该作者
气压计垫海绵
发表于 2015-3-31 16:42 | 只看该作者
如果GPS模式不掉高度,应该没问题
发表于 2015-4-1 10:51 | 只看该作者
你是自稳模式掉高吗?我以前也是,之后才发现原来是遥控的问题,现在换了接收机,就正常了!
 楼主| 发表于 2015-4-1 11:07 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-3-31 16:42
如果GPS模式不掉高度,应该没问题
自稳和GPS都掉
而且比较严重
是突然一下,飞控目前已经返厂
自稳和GPS都掉
而且比较严重
是突然一下,飞控目前已经返厂
遥控用的14SG
发表于 2015-4-2 10:55 | 只看该作者
jingxuan 发表于 2015-4-1 11:07
自稳和GPS都掉
而且比较严重
是突然一下,飞控目前已经返厂
这个应该不出自遥控,我之前遥控很垃圾的,乐迪T7F,一旦远了就没有信号,失去控制。
发表于 2015-4-2 16:24 | 只看该作者
我昨天也发现掉高问题,吓屎了。回来看视频发现是受一阵强侧风吹过以后才开始掉高,估计是兼容问题。我的是半油门,gps模式往前推进出现的,由于硬挂了摄像头,回来看录像比较直观。现在都不敢飞了
发表于 2015-4-6 17:26 | 只看该作者
自稳和GPS都掉
而且比较严重
是突然一下,飞控目前已经返厂
14SG用的什么模型参数
发表于 2015-4-11 09:44 | 只看该作者
jingxuan同学,我知道为啥
 楼主| 发表于 2015-4-11 11:10 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-4-6 17:26
14SG用的什么模型参数
就是一般固定翼模式
lxybox1 发表于 2015-4-11 09:44
jingxuan同学,我知道为啥
为啥呢?
发表于 2015-4-21 17:01 | 只看该作者
你的APM很有可能 受到大电流干扰了
发表于 2015-4-21 21:03 | 只看该作者
换飞控就好了
发表于 2015-8-23 16:55 | 只看该作者
飞控问题吧,我用悟空M飞控,同样掉高度,治不了
发表于 2015-8-24 10:15 | 只看该作者
我的也存在掉高情况,4轴  轴距1米  恒力6340电机  22寸桨  NAZA V2, GPS、姿态、模式下原地定高稳定,飞行速度小于5米/秒时高度正常,大于5米时掉高严重,走下坡路,很难保持平飞。如何解决呢?
发表于 2015-8-25 12:54 | 只看该作者
这是飞控算法和气压计高度测量问题。
解决方法:解决不稳定和不可靠的气压测量;设计带修正的定高算法。
发表于 2015-8-27 09:58 | 只看该作者
路过学习一下!
发表于 2015-8-28 12:54 | 只看该作者
apm就难调
发表于 2015-9-16 21:08 | 只看该作者
