查看: 12281|回复: 26
5.8G 600MW图传发热问题
发表于 2015-2-12 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5.8G图传 600MW   32频点的那     工作2  3分钟  发射装置很热    手都不敢摸很烫   这正常吗?
发表于 2015-2-12 20:56 | 只看该作者
图传发射确实热,但我发现一是用好天线,发热量能强些,再就是摄像头不通过图传供电热量能低不少,最后就是加个上散热片增强散热了。
 楼主| 发表于 2015-2-12 20:59 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-2-12 20:56
图传发射确实热,但我发现一是用好天线,发热量能强些,再就是摄像头不通过图传供电热量能低不少,最后就是 ...
我直接链接到 OSD上面了
发表于 2015-2-12 21:18 | 只看该作者
我前两只也是5.8G/600mw的图传(牌子我就不说了,因为店家人真的很好。),也是发热的厉害,第一只在空中挂了,店家不错,立马给换了一只,结果还是热的厉害,同样空中挂了,好在两次飞的都不远,拉回来安全降落了。后来又换另外一个型号的600mw的,明显好多了。
楼主小心点儿,如果发热的特厉害,有可能会飞行中挂掉。
不发热你就该着急了。
发表于 2015-2-12 21:19 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2015-2-12 20:59
我直接链接到 OSD上面了
我也是连接在OSD上了,如果你摄像头电源和图传电源输了都连在OSD上,那摄像头就是取图传的电了,发热量能大一些了。我也是这样连的,在实验时发现了单独供电能大幅度降低图传的温度,后来换回肥鲨图传为了连线简便依然这么连温度也能低了一些。
发表于 2015-2-12 21:28 | 只看该作者
加装散热片。风扇
发表于 2015-2-12 21:48 | 只看该作者
我用的挺好的 。一 切正常
发表于 2015-2-12 21:55 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-2-12 21:18
我前两只也是5.8G/600mw的图传(牌子我就不说了,因为店家人真的很好。),也是发热的厉害,第一只在空中挂 ...
老刘 我在论坛一直看到您的踪迹  今天想请教您个问题 我现在在组FPV  增程用的433   遥控天7   飞控U3   可是图传可以用2.4G合5.8G  这2种 您能否给我推荐下哪个牌子的号 价钱亲民啊  谢谢了
发表于 2015-2-12 22:18 | 只看该作者
rqa 发表于 2015-2-12 21:28
加装散热片。风扇
一般1w以上才要装散热风扇啊 600mw这么热感觉明显不正常
发表于 2015-2-12 22:35 | 只看该作者
mj522475 发表于 2015-2-12 21:55
老刘 我在论坛一直看到您的踪迹  今天想请教您个问题 我现在在组FPV  增程用的433   遥控天7   飞控U3    ...
说实在的,我FPV玩的距离都比较近,我们的配置也不同,可能没有太多的建议。
我用的是A控,天九I代+2.4G/2W增程,创新科5.8G/1000mw+三叶草,7寸一体显示屏+14db小平板。
想距离远当然用433的好,但据说会有延时,图传嘛大众化就用5.8G的吧,功率可以大一点,不过发射天线的质量很重要,要选个质量好的。接收天线就用14db小平板吧,条件好的话上个自动跟踪。
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:36 | 只看该作者
那怎么办应该怎么处理
发表于 2015-2-12 22:51 | 只看该作者
我也在用600毫瓦的发射,几次插错了供电以为图传挂了,也发热很大,也拆开看了。发热的原件是EM78P153K 并且通过硅胶与外壳相连。工业级工作温度是85度,商业及70度。5。8G的芯片不怎么发热。所以个人觉得不加散热应该是没问题的。
发表于 2015-2-12 23:01 | 只看该作者
估计是稳压模块过热     可以加散热片试试
发表于 2015-2-13 09:39 | 只看该作者
能说说 效果好多的图传的型号品牌吗?谢谢
发表于 2015-2-13 09:48 | 只看该作者
我用的是A控,天九I代+2.4G ...
谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-13 10:55 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-2-12 23:01
估计是稳压模块过热     可以加散热片试试
那怎么解决?
发表于 2015-2-13 13:54 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2015-2-12 22:36
那怎么办应该怎么处理
你做一下拉距测试,要是距离满意的话就用导热硅脂加散热片将就用,距离太近不满意那就是图传的问题了,考虑换图传吧。
测试的时候注意排除劣质天线等其他因素的干扰,发射机不能太靠近地面。
 楼主| 发表于 2015-2-13 17:43 | 只看该作者
宝贝猪猪 发表于 2015-2-13 13:54
你做一下拉距测试,要是距离满意的话就用导热硅脂加散热片将就用,距离太近不满意那就是图传的问题了,考 ...
发射机不能太靠近地面是什么意思
发表于 2015-2-13 21:58 | 只看该作者
发射机和接收机都贴近地面的时候传输距离会大大缩短
