查看: 990|回复: 15
求教电动脚架的控制原理,想自己diy一套,步进电机加3段开关,
发表于 2015-2-12 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指教,零件我都有,主要是求教控制原理,尽量具体一点,谢谢回复
ps,不只是脚架功能,所以想问问这样怎么实现?
发表于 2015-2-13 00:26 | 只看该作者
就两个舵机吧……
发表于 2015-2-13 01:48 | 只看该作者
还要带自锁结构,要不然支撑不住机架会趴下
 楼主| 发表于 2015-2-13 03:01 | 只看该作者
舵机还真干不了这个
 楼主| 发表于 2015-2-13 03:03 | 只看该作者
主要是我还想捎带做点儿别的,这玩意劲儿很大,不主控的时候手都拧不动的。
发表于 2015-2-13 09:24 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2015-2-13 03:01
舵机还真干不了这个
大疆的机架就是用了两个舵机,具体怎么接的不知道。
发表于 2015-2-13 10:29 | 只看该作者
脚架腿不会垂直于地的,是有也角度的,八字型,舵机就够了,只要降落的话,舵机打到那个位置,正好下压顶到那儿,
 楼主| 发表于 2015-2-13 10:40 | 只看该作者
xw1364 发表于 2015-2-13 10:29
脚架腿不会垂直于地的,是有也角度的,八字型,舵机就够了,只要降落的话,舵机打到那个位置,正好下压顶到 ...
我需要无限转,想用简单机械加入其它功能。大疆的悟真的用的舵机吗?
我觉得舵机容易滑啊~
 楼主| 发表于 2015-2-13 10:41 | 只看该作者
舵机用双端或三段开关的话,动作太快了吧?
发表于 2015-2-13 13:38 | 只看该作者
做个ARDUINO 或者单片机,用过接收机输出的PWM来控制步进电机,你可以用旋钮开关
 楼主| 发表于 2015-2-13 15:56 | 只看该作者
是这么想的,没有多余旋钮啦,只有个三段,可以吗,求具体
发表于 2015-2-13 19:12 | 只看该作者
直线舵机
 楼主| 发表于 2015-2-13 19:27 | 只看该作者
mmmlzc 发表于 2015-2-13 19:12
直线舵机
发表于 2015-2-13 20:20 | 只看该作者
某宝 关键字 直线舵机
发表于 2015-2-13 23:03 | 只看该作者
三段也就是输出三个pwm,也可以,具体的话你去arduino论坛找找步进电机教程,arduino有现成的库驱动步进电机
 楼主| 发表于 2015-2-14 02:04 | 只看该作者
wei5020230 发表于 2015-2-13 23:03
三段也就是输出三个pwm,也可以,具体的话你去arduino论坛找找步进电机教程,arduino有现成的库驱动步进电 ...
谢谢指导,可以再简化吗?控制板什么的挺麻烦的!如果可以直接差接收机再调节舵角就好了呀。。
