查看: 2181|回复: 27
开帖造大机,已更新,试飞视频!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-14 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯手工
视频上传中....
顺便问一下,一个帖子只能上10张图么??我只能把之前的删了才能上新的图.........
第一次尝试做轻木结构,没有过多地去考虑减轻重量,3mm层板全是用线锯手工锯出来的,也就没有做镂空
配置:XXD2212电机,四轴用的6045正反桨,XXD30A电调,2200ma电池
机身左侧开了个方格,电调的散热片从那里伸出机身,以增强散热。电调是XXD30A电调,自己从新加导热硅胶,换了大的散热片。还做了防水处理
机翼是KT板做的,FT的方式做的翼型,中间用3块钱1根9mm的玻纤管(打农药的,随处有卖)加强
为了增强稳定性,两边各加了20cm的上翘,(大概是9度的样子,没测过)
两个金属舵机,Y线连接
平尾用的辉盛9G舵机,没有开垂尾
小弟是第一次尝试做木结构的机机,很多地方不对的,还望大家不惜赐教指正
发表于 2015-2-14 19:12 | 只看该作者
不错,顶一个.
发表于 2015-2-14 19:44 | 只看该作者
工具很全,飞机也很好
发表于 2015-2-14 19:46 | 只看该作者
支持纯手工!
发表于 2015-2-14 19:57 | 只看该作者
不错继续,
发表于 2015-2-14 20:32 | 只看该作者
看着很脆。。。
发表于 2015-2-14 20:43 | 只看该作者
好手工,持续关注
发表于 2015-2-14 20:45 | 只看该作者
支持纯手工!有图纸发一个。
发表于 2015-2-14 21:09 | 只看该作者
头轻,,,,,
估计,要加压仓物了,但又加了重量。。唉。。。
发表于 2015-2-14 21:11 | 只看该作者
尾管好像固定的有点脆弱
 楼主| 发表于 2015-2-15 02:49 | 只看该作者
wangpeiwen10 发表于 2015-2-14 20:32
看着很脆。。。
3mm 层板,很厚实,502粘地妥妥的,尾管看着固定很脆弱,是用细铁丝扎紧后打胶水固定死了的,很结实的,后续也会再进行加强
 楼主| 发表于 2015-2-15 02:52 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2015-2-14 21:09
头轻,,,,,
的确,尾管顺手用的pvc 管,有点重,只能把电池尽量前置了,改成碳杆应该会好一点
 楼主| 发表于 2015-2-15 02:54 | 只看该作者
STONE797 发表于 2015-2-14 21:11
尾管好像固定的有点脆弱
看起来的确不是很结实,是用细铁丝扎紧后加胶水固定的,后续应该会直接上螺丝加强固定
 楼主| 发表于 2015-2-15 02:56 | 只看该作者
南湖鹰 发表于 2015-2-14 19:12
不错,顶一个.
谢谢支持
发表于 2015-2-15 18:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:16 | 只看该作者
的确,没考虑到这个问题.......只能下次注意咯
发表于 2015-2-21 19:14 | 只看该作者
弄个斯图卡吧,声音厉害。
发表于 2015-2-21 19:56 | 只看该作者
会灰的鱼 发表于 2015-2-15 02:49
3mm 层板,很厚实,502粘地妥妥的,尾管看着固定很脆弱,是用细铁丝扎紧后打胶水固定死了的,很结实的, ...
不要用铁丝。铁丝和502亲和力比较小,影响强度。 用细缝纫线,或鱼线 缠绕。一定要缠紧,然后点 502.   强度相当好,且轻
 楼主| 发表于 2015-2-21 20:01 | 只看该作者
旗舰 发表于 2015-2-21 19:56
不要用铁丝。铁丝和502亲和力比较小,影响强度。 用细缝纫线,或鱼线 缠绕。一定要缠紧,然后点 502.    ...
good  idea!! 但以后为了便于拆卸,应该会用螺丝固定
 楼主| 发表于 2015-2-21 20:03 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-21 19:14
弄个斯图卡吧,声音厉害。
还没试过高速机,这架是用来fpv的
