查看: 5593|回复: 20
改18级发动机单针化油器为双针化油器
发表于 2015-2-15 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改18级发动机单针化油器为双针化油器
改造原理可以参阅这个帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=559517&extra
相同点及不同点:
1、此机化油器转阀为钢制,已经淬硬,需要角磨机、1mm砂轮割片、砂纸磨片伺候,否则太硬,嚼不动哦,角磨机最好用110V伺候,免得暴躁难以掌握;
2、砂纸磨片将转阀向着喷油孔的一侧圆平面磨去1mm,以便容纳转阀顶簧,找0.2mm钢丝加工好塔状顶簧;
3、化油器原转阀止挡螺栓及孔废弃,同侧下方有一浇铸印迹,在那里打2.5mm孔并攻3mm丝扣,作为新化油器转阀止挡螺栓孔,配好3mm螺栓;
4、确定转阀的全开及最小位置(全开位置在保障节气孔开度最大且转阀最大拔出位置,最小位置为节气转阀最大插入位置(但要预留转阀顶簧空间至少0.5mm间隙)且节气口几乎关闭),
     从新打的转阀止挡螺栓孔,分别用记号笔在转阀上做转阀的全开及最小位置标记;
5、依据转阀上所做标记,用1mm砂轮割片做转阀斜切口,配和转阀止挡螺栓用什锦锉对转阀斜切口做精细修正;
6、废弃原转阀摇臂螺栓,用3mm*35mm螺栓作为油针并加工出油针针尖,方法如夹在手电钻上旋转锉削;
7、加工好的油针与化油器喷油孔搭配试验后,预先拧入3mm螺母作为转阀摇臂固定之用,之后依次套好平垫,摇臂,最后拧入转阀;
8、调整各个螺栓位置,达成改造效果;
9、副油针粗调位置:将主油针至少打开3圈以上,化油器进油咀接硅胶管一小段,硅胶管另一端含在嘴上吹吸感知:
    最小开度,节气转阀仅有约0.5mm间隙,此时,副油针完全插入喷油孔,含在嘴中的硅胶管几乎不能吹气,仅可以勉强感觉吸通;
    节气转阀全开,此时,副油针完全拔出,副油针几乎不对吹吸造成阻碍;
    扭动转阀摇臂,节气转阀最小开度至全开,含在嘴里的硅胶管吹吸感知均匀变化,则基本调整OK;
#其实,任何双针化油器都是糨子的,副油针粗调位置完成后,几乎不用再细调了,何况细调也忒费劲了#
8#楼视频伺候
参与人数 1威望 +2 收起 理由
daixp + 2 赞赏!
 楼主| 发表于 2015-2-15 16:13 | 只看该作者
改造后的GIF,体验随着转阀旋转,副油针充分的插入感
8#楼视频伺候
此项改造需要一定的动手能力及必备的工具;如果感觉费劲,可以自行改造为空气泄放式化油器(效能当然是颇打折扣啰)或干脆恢复原状。
发表于 2015-2-15 16:35 | 只看该作者
改得好!我是把发动机主油针移到后面去了免得不好调,那天加个副油针。
发表于 2015-2-15 18:18 | 只看该作者
甄总好手段
发表于 2015-2-15 18:42 | 只看该作者
双油针,改的不错
发表于 2015-2-15 21:13 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2015-2-16 10:17 | 只看该作者
改的很好,我一个月前也改了一个,原理一样。
 楼主| 发表于 2015-2-16 18:16 | 只看该作者
视频来了:
刚开始,富油,转速很低,但不很稳定;
感觉自己在排气里新加的隔板洞洞太多太大了,油箱增压还是差点,晚上重新用薄铝板加工个小洞洞的隔板;
小排量呗,不必太苛求低怠速,否则就如同片尾的情况了;
飞机怠速放地上,跑的速度,人可以追上就很满意了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
daixp + 2 赞赏!
发表于 2015-2-16 19:25 | 只看该作者
怠速真稳,大概多少转,我的3000左右
 楼主| 发表于 2015-2-16 19:35 | 只看该作者
liuzqiang 发表于 2015-2-16 19:25
怠速真稳,大概多少转,我的3000左右
刚开始,富油,转速很低,但不很稳定;
感觉排气里加的隔板洞洞太多太大了,油箱增压还是差点,晚上换个隔板;
发表于 2015-2-26 11:45 | 只看该作者
能看出,至少,这发动机装在模型上能用——这价钱,已是很满意了。顶!赞赏!看了这帖,我也要网购一台体验一下。谢谢您所作的视频介绍!
发表于 2015-2-28 10:58 | 只看该作者
改的够nb 帮顶了
发表于 2015-3-6 13:24 | 只看该作者
很好的帖子,必须顶
很好的帖子,必须顶
发表于 2015-3-9 16:02 | 只看该作者
好贴
发表于 2015-3-15 21:17 | 只看该作者
兄弟动手能力太强了,佩服!我也刚刚到货两个,很不错的小机器。
发表于 2015-3-15 23:35 | 只看该作者
似乎油门响应速度不是很好,乱说的。
 楼主| 发表于 2015-3-16 08:35 | 只看该作者
金航 发表于 2015-3-15 23:35
似乎油门响应速度不是很好,乱说的。
是啊,我也感觉有一点这样的感觉,猜测负荷重了的原因,应该是桨太大了(9*5),但手边只有这个桨了,还有就是发动机的缸头稍微有一点紧,闲暇换小桨测试。
发表于 2015-3-16 09:14 | 只看该作者
LZ好专业
发表于 2015-3-17 10:14 | 只看该作者
似乎油门响应速度不是很好,乱说的。
看这个头像就知道是高手啦,还是压然的发动机,银头
