查看: 8584|回复: 98
F450失控后疯狂冲高1800米炸鸡
发表于 2015-2-18 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:Dji450,Devo10控+RX1002接收机,Naza lite+GPS,穷人OSD,Tm2213动力。 视频刚开始10秒左右,可以看到机机扫了一下地面,之后不受控制边自转边全速垂直升高,10分钟左右到达1880米,期间试过切换模式(GPS模式、姿态模式、失控保护,没设手动)、重开遥控,都没用,只能等着电池耗尽开始炸鸡。 等看到开始坠落时我已经把外套脱了,在失控位置等着接,被风吹偏了50米没赶上,在我眼前大头朝下炸在田地里。。。。。损失3支桨、图传天线、GPS支架一支。
其他配件还好没损失,换上桨试了试还能正常飞,不知有没有其他内伤。
这是炸鸡视频,大家帮忙看看,到底是哪个环节的故障? 为什么会边自转边不受控爬升?另外TS832天线震掉了,图传和天线之间连接的那个外螺纹接口也没了,整个过程图传一直表现很好,不知哪里可以买到配件修好
看了大家的建议,除了自己事先设置和调试有不当的地方外,最可能还是lite抽风,也就是大家说的震傻了,这个真没办法,就是概率,飞控充其量是民用电子产品,6000多的iphone6还死机呢,总之再飞的时候尽量减少震动,减少碰撞,减少大幅度的姿态变化吧(视频是剪了的,之前还有几分钟暴力飞行,可能已经把飞控累着了)。
不幸中的万幸,水平方向上自始至终没偏离家的位置,一路炸下来,机机还能用最后的电量,努力保持着平衡,突然好想哭……
然后估计了一下,整个坠落过程大概90秒,全过程的平均速度20m/s,由于阻力的作用,除了刚开始坠落那段时间外,机机应该是处于匀速的,所以最后坠地速度也应该是20m/s多一点点,这种速度撞到松土上,损失不大也能解释了。吃一堑长一智,祝大家爽飞
换了个高清的视频
2015年2月18日 失控高飞[00_16_50][20150218-182359-1].JPG (58.14 KB, 下载次数: 278)
2015年2月18日 失控高飞[00_16_59][20150218-182737-3].JPG (103.11 KB, 下载次数: 269)
2015年2月18日 失控高飞[00_16_57][20150218-182723-2].JPG (62.62 KB, 下载次数: 279)
TS832端口
TS832端口
发表于 2015-2-18 18:36 | 只看该作者
发表于 2015-2-18 18:38 | 只看该作者
竟然失控还能基本掉在原地捡回来,nazalite也真是够良心飞控啊,我的v2直接把飞机带到九宵云外
发表于 2015-2-18 18:39 | 只看该作者
你这用的啥拍的
 楼主| 发表于 2015-2-18 19:14 | 只看该作者
鹰眼无名机
发表于 2015-2-18 19:15 | 只看该作者
这地方空气质量真tm好
发表于 2015-2-18 19:19 | 只看该作者
这资料绝对珍贵
发表于 2015-2-18 19:25 | 只看该作者
飞控在10秒那个位置震瓜了
发表于 2015-2-18 19:28 | 只看该作者
看着会不会是接收出的问题呀 不懂 也只能猜测!!!
还会这样的啊 真的是不敢在玩下了啊
发表于 2015-2-18 19:29 | 只看该作者
10秒的时候是撞到地面了吧,估计是接收机撞傻了,我也有一次是撞到地面后,就失去控制
发表于 2015-2-18 19:38 | 只看该作者
我靠  倒飞啊
这样的视频多发几个,吓的很多人都不敢玩了
发表于 2015-2-18 19:39 | 只看该作者
你多大电池啊
发表于 2015-2-18 19:41 | 只看该作者
卧槽,,你恐怕永远没有机会飞到这莫高,   LZ运气不错啊,飞控抽风垂直爬升。。。。。。。。。
发表于 2015-2-18 19:43 | 只看该作者
gps插头被震松动了,接触不良,然后飞控就傻了
发表于 2015-2-18 19:44 | 只看该作者
路过同情。
发表于 2015-2-18 19:48 | 只看该作者
这人品无敌了,这么高下来损失才这么点,厉害
发表于 2015-2-18 19:54 | 只看该作者
兄弟佩服,你干了我不敢干的事情,
不错,损失不大
发表于 2015-2-18 20:07 | 只看该作者
算很幸运了,估计是碰撞的时候把什么插头碰松了
