查看: 3422|回复: 21
银燕Simon 12a电调问题,是坏了吗?
发表于 2015-2-21 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装了一个qav250,其中一个电调,通电推油门电机转,但是转的很慢,而且前后抖动的很厉害,换其他电机问题依旧,另外三个电调就没事,试着校准油门,把各个项按照说明书恢复默认也不行,新买的电调啊,是不是坏的呢?还有救吗?
发表于 2015-2-21 21:58 | 只看该作者
看下电机把,电调一般没问题的
 楼主| 发表于 2015-2-22 14:30 | 只看该作者
我更换了同型号的电机,问题依旧啊,
ps,这个帖子我可能发错区了,抱歉,麻烦版主挪一下贴吧
发表于 2015-2-22 14:40 | 只看该作者
校准问题
发表于 2015-2-22 14:44 | 只看该作者
替换法坏了就是坏了。
 楼主| 发表于 2015-2-23 12:14 | 只看该作者
估计是坏了,这个问题和电机正反转还有三根引线的接线顺序有关系吗?
发表于 2015-2-23 16:48 | 只看该作者
我也有这个情况,不过电机的问题多一点吧.宝宝关门了买不到备用的件没发测试。
发表于 2015-2-23 19:23 | 只看该作者
这个是电调缺相所致。
发表于 2015-2-23 19:24 | 只看该作者
电调有三根电线,每根电线里面有两或三根铜丝,某一根铜丝断了就会出现这种现象。
发表于 2015-2-23 19:28 | 只看该作者
对了,铜丝应该叫做漆包线。我以前也常碰到这种情况……往往是截短了电调的电线才造成这种现象。
发表于 2015-2-23 19:32 | 只看该作者
建议:
把电调电线焊下来,仔细检查里面的每一根漆包线,是否有上锡,可用小刀仔细刮去漆皮,重新上锡。
发表于 2015-2-23 19:38 | 只看该作者
或者安装无刷电机时,螺丝过长,顶到磨破(断)漆包线绝缘皮。
拆开电机,将破损处上胶(502,AB胶)绝缘或断处焊接就行了。
 楼主| 发表于 2015-2-27 00:54 | 只看该作者
感谢大家帮忙,检查了安装焊接都没问题,确定电调问题,已经买新的了
发表于 2015-2-27 15:56 | 只看该作者
电调问题,看来银燕的12a电调质量不好,我配小四轴的时候也是四个有一个跟你一样的问题,还在别的帖子看到一样的问题,都是银燕12a。
我的那个问题电调直接找老板换新个的,然后就没问题了
发表于 2015-2-27 20:16 | 只看该作者
我也有同樣的問題,才飛幾次, 不到 一個月.
发表于 2015-2-27 20:30 | 只看该作者
楼主,故障排除了给大家通报一下啊。
发表于 2015-2-27 20:34 | 只看该作者
我的配置和楼主一样!情况是慢推油门有时电机不转,或者磕磕绊绊极慢的转,要油门一下推快,才能这。正常运转!大家知道这是为啥?银燕12A,银燕2204电机
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:38 | 只看该作者
Jason88 发表于 2015-2-27 20:34
我的配置和楼主一样!情况是慢推油门有时电机不转,或者磕磕绊绊极慢的转,要油门一下推快,才能这。正常运 ...
这也是电机堵转现象,估计也是电调问题,把各项参数都恢复默认试试吧,也许可以解决的,他们有这样解决的,我就没这么幸运了,恢复默认若干遍也不行,我是买了新的电调换上解决的
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:39 | 只看该作者
Jason88 发表于 2015-2-27 20:30
楼主,故障排除了给大家通报一下啊。
换了新的电调,问题解决了
发表于 2015-3-4 12:52 | 只看该作者
hardweb 发表于 2015-3-4 11:38
这也是电机堵转现象,估计也是电调问题,把各项参数都恢复默认试试吧,也许可以解决的,他们有这样解决的 ...
谢谢分享啊,正好准备把布线重新理理,回去试试再给大家报告
