查看: 1096|回复: 19
求教450L悬停脚架狂抖
发表于 2015-2-22 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直都很好的,今天突然就脚架抖了,抖得挺厉害的,会是什么原因导致的呢?
发表于 2015-2-22 14:37 | 只看该作者
双桨或哪里松动变形了。
 楼主| 发表于 2015-2-22 20:01 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-22 14:37
双桨或哪里松动变形了。
是旋翼头的问题吗,没有出现双桨
发表于 2015-2-23 22:42 | 只看该作者
我也是新手哦 以前我的就是这样 人家告诉我貌似是桨距和转速比不一样了 可能会这样
发表于 2015-2-24 09:19 | 只看该作者
检查横轴螺丝。
发表于 2015-2-24 13:33 | 只看该作者
两个桨的松紧度不一样,桨不平衡
发表于 2015-2-24 23:35 | 只看该作者
哪有松动啊!
 楼主| 发表于 2015-2-25 00:41 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-2-24 09:19
检查横轴螺丝。
谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-25 00:42 | 只看该作者
提高转速不抖了,但是飞行时间少了两分钟
 楼主| 发表于 2015-2-25 00:44 | 只看该作者
IMF 发表于 2015-2-24 13:33
两个桨的松紧度不一样,桨不平衡
这个应该没问题,做过桨平衡了
发表于 2015-3-1 10:00 | 只看该作者
脚架抖 其他地方不抖?脚架送了吧。。
发表于 2015-3-1 10:52 | 只看该作者
你需要提供视频。这个得看启动时抖还是飞起来抖,还是悬停抖还是震动引起的抖
 楼主| 发表于 2015-3-1 11:36 | 只看该作者
悬停抖,转速提高一点就不抖
发表于 2015-3-1 11:39 | 只看该作者
星空飞翔 发表于 2015-3-1 11:36
悬停抖,转速提高一点就不抖
你的确定是摇摆还是抖。这个很关键
发表于 2015-3-1 11:40 | 只看该作者
共振点.......提高转速就没事了...  我飞3D 70%油门3分半钟后切回普通模式,有时就会抖脚架。换电池继续飞就正常了
 楼主| 发表于 2015-3-1 13:36 | 只看该作者
chenkaitao007 发表于 2015-3-1 11:39
你的确定是摇摆还是抖。这个很关键
是抖,
 楼主| 发表于 2015-3-1 13:38 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-3-1 11:40
共振点.......提高转速就没事了...  我飞3D 70%油门3分半钟后切回普通模式,有时就会抖脚架。换电池继续飞 ...
有什么办法改变共振点呢,现在要提高转速避开共振点飞行时间减少了
发表于 2015-3-1 13:50 | 只看该作者
星空飞翔 发表于 2015-3-1 13:36
是抖,
整个视频撒
发表于 2015-3-1 14:43 | 只看该作者
检查都没有问题了。飞机还抖大概就是你的转速到了共振那个区间了。试着降低或者提高一下转速试试
 楼主| 发表于 2015-3-1 19:29 | 只看该作者
试过降低转速有高频抖动变为低频抖动,而且抖动幅度比较大,提高转速就安逸了,,用的是新的冰人旋翼头
