查看: 2282|回复: 22
这个荒郊野岭总是失控,140kmh撞地视频
发表于 2015-2-24 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可怜的天空冲浪者,其实挺好的机机,飞了3次就炸成碎片
天地飞6原装接收机飞走了,这次买了E-Sky的72M接收机,没想到一样的抖,更糟糕的是这货这次来了个完完全全的失控,从100米高度受到干扰,听马达声音开始断断续续,要命到是升降舵机向下打死,飞机直接向下俯冲,根本不听使唤,OSD显示俯冲速度达到了140kmh,然后就成了碎片……
决定再也不用72M到控了,小抖还能救,但这次超过2秒钟的抽筋简直是毁灭性的……到底是改433数传还是上2.4G的控呢?
发表于 2015-2-24 10:56 | 只看该作者
要是撞人的话。。。
 楼主| 发表于 2015-2-24 11:12 | 只看该作者
就感受了几秒钟的FPV,就成这样了
发表于 2015-2-24 11:45 | 只看该作者
这个失控距离也太近了吧
发表于 2015-2-24 12:51 | 只看该作者
玩FPV光靠2.4遥控肯定飞不远,果断433,天地飞遥控接收只作为转发模式在地面工作就行了,上了天还是要靠433远航!
发表于 2015-2-24 13:07 | 只看该作者
请问用的是什么频段的图传
发表于 2015-2-24 13:10 | 只看该作者
E-Sky就是个垃圾
墨镜妹纸不错
发表于 2015-2-24 14:03 | 只看该作者
我的冲浪者也撞了,断了头
 楼主| 发表于 2015-2-24 14:56 | 只看该作者
13459816333 发表于 2015-2-24 13:07
请问用的是什么频段的图传
5.8G的图传,600mW,棒狀天线,USB视频采集卡,笔记本电脑作屏幕
 楼主| 发表于 2015-2-24 15:14 | 只看该作者
嘿嘿~~~ 这都注意到了
 楼主| 发表于 2015-2-24 15:17 | 只看该作者
C朗 发表于 2015-2-24 14:03
我的冲浪者也撞了,断了头
冲浪者感觉算是挺牢固的,机头吸收了大部分的能量,后面不会受损。小断还好粘,我的是基本上全碎了……电机座、尾管、翼面
 楼主| 发表于 2015-2-24 15:18 | 只看该作者
为啥呢,兄弟也有类似的经历吗?
 楼主| 发表于 2015-2-24 15:21 | 只看该作者
铁甲小宝 发表于 2015-2-24 12:51
玩FPV光靠2.4遥控肯定飞不远,果断433,天地飞遥控接收只作为转发模式在地面工作就行了,上了天还是要靠433 ...
恩,决定上433了,只是国内数传和飞控太混乱了,想弄个CC3D的新版Revo去,自带数传
发表于 2015-2-24 15:31 | 只看该作者
幸好只是冲浪
发表于 2015-2-24 16:02 | 只看该作者
lcpcsky 发表于 2015-2-24 15:18
为啥呢,兄弟也有类似的经历吗?
ESKY就是个玩具。
发表于 2015-2-24 19:55 | 只看该作者
楼主可否把这尸体卖我,我的冲浪者方向舵和翅膀都炸坏了。
发表于 2015-2-24 20:13 | 只看该作者
72M失控神器啊!现在我迫降练习的很厉害了已经
发表于 2015-2-24 20:32 | 只看该作者
换控吧,2.4g至少要跳频的才抗干扰,或者433
发表于 2015-2-25 01:35 | 只看该作者
6年前,我还在用天6 72mz搭配e-sky的接收机,居然6年后,这个搭配还存在!!!!
如果论距离,FM的距离会比2.4G的好,只是天6的FM是PPM,很不稳定,接收机最少要二次变频才能提高失控率
如果硬要玩72mz的话,必须上PCM。。。
