查看: 775|回复: 8
daya550 装x8用e300行吗?
发表于 2015-2-24 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想装x8,初步想用daya550。手里有一套e300想用上。(老婆管钱伤不起。。。。)
请问如果再买一套e300装x8,用4s5000电池,挂上云台和狗,大概能飞多久?
这个方案可行性如何?
发表于 2015-2-24 14:58 | 只看该作者
沙发又没了
发表于 2015-2-24 16:55 | 只看该作者
上TM的350套
 楼主| 发表于 2015-2-24 17:12 | 只看该作者
想用上手里的e300啊,难不成一层e300,一层tm 350....
发表于 2015-2-24 20:31 | 只看该作者
我想说E300不支持4S
用TM吧。大疆的电机我的三个很顺,一个差点
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:06 | 只看该作者
STONE797 发表于 2015-2-24 20:31
我想说E300不支持4S
E300用4s用了很久了
发表于 2015-2-24 22:15 | 只看该作者
那就用吧,我看说明是推荐3S主要是喜欢大疆的自旋紧桨叶。还不错。声音比其他便宜货小多了
 楼主| 发表于 2015-2-26 00:55 | 只看该作者
前辈指教一下我这么配的话,效率会不会比较低?
最关心这个
发表于 2015-2-26 02:33 | 只看该作者
他它配合就是那个9443的桨叶,如果你4S那桨叶就要换。这都是问题。你要综合考虑。因为我只有3s 的,没有给你更好的建议。
