查看: 2038|回复: 19
第一次进入螺旋 毒龙钻炸机视频
发表于 2015-2-24 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2015年的素材了,以前用格式工厂转的视频惨不忍睹,刚会的剪辑,重新传了个视频
当时起飞前把摄像头换了个位置,忘记调整重心了;由于刚开始飞FPV,内心激动没反应过来飞行姿态不对。
都在家附近徘徊,高度也很低,第一次陷入螺旋,也不知道怎么改出  于是就~~
密码1234
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 感谢楼主无私奉献。
发表于 2015-2-24 20:34 | 只看该作者
我擦···直接中屋顶···另外楼主你用的什么图传?
发表于 2015-2-24 21:14 | 只看该作者
为什么感觉图像效果这么差?
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:53 | 只看该作者
四驱改 发表于 2015-2-24 21:14
为什么感觉图像效果这么差?
没办法 地面dvr录的,优酷压缩的厉害
发表于 2015-2-25 01:33 | 只看该作者
如果按照真飞机解决螺旋的办法呢
正常螺旋,就是副翼和方向舵都打反向
如果是平螺旋,副翼打反向,方向舵跟着螺旋方向打
螺旋通常千万不要拉杆,推杆为好
 楼主| 发表于 2015-2-25 10:18 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼春 发表于 2015-2-25 01:33
如果按照真飞机解决螺旋的办法呢
正常螺旋,就是副翼和方向舵都打反向
我是有点慌了,看到往下螺旋就加油门拉升降的。回到家发现身上都是汗 衣服都湿了
发表于 2015-2-25 11:33 | 只看该作者
学习经验
发表于 2015-2-25 13:26 | 只看该作者
经典案例,感谢楼主分享。
发表于 2015-2-26 00:24 | 只看该作者
什么机型啊
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:22 | 只看该作者
海外版冲浪者
发表于 2015-2-26 10:24 | 只看该作者
风来西林88 发表于 2015-2-26 10:22
海外版冲浪者
冲浪还会螺。。严重头轻?
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:34 | 只看该作者
3332243 发表于 2015-2-26 10:24
冲浪还会螺。。严重头轻?
是的 原本头放一个808的 改到机翼上时忘了调重心
发表于 2015-2-26 22:06 | 只看该作者
我就说奇怪,我的冲浪任凭怎么整,哪怕关动力拉杆到没速度,都只是普通失速,怎么整也不螺
发表于 2015-6-15 10:43 | 只看该作者
走过、路过、看过、点赞过
发表于 2015-6-26 12:56 | 只看该作者
发表于 2015-6-26 17:46 | 只看该作者
表示默哀,楼主以后不要飞这飞机了
 楼主| 发表于 2015-6-27 09:57 | 只看该作者
575582911 发表于 2015-6-26 17:46
表示默哀,楼主以后不要飞这飞机了
哈哈 飞前重心没有调好,不关飞机的事
发表于 2015-6-27 23:23 | 只看该作者
关油门,然后飞机就能自动转出来。
发表于 2015-6-30 13:28 | 只看该作者
失速了就不要拼命拉升降舵了 俯冲获得了足够速度再拉起
