查看: 529|回复: 7
做个调查x3的模友进
发表于 2015-2-25 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
这个帖子上的东西,已经画好图,联系了厂家
abs材质或者光敏树脂材质,价格看数量定 200个 100对的话 大概4元多一个
这个肯定没有其他450配件 开磨具,注塑那么便宜
想问一下 有多少人需要
发表于 2015-2-25 10:33 | 只看该作者
我要10对,首先!
发表于 2015-2-25 11:26 | 只看该作者
还不如加工几个铝合金的。
发表于 2015-2-25 11:39 | 只看该作者
我也要
shanshuimoxing 发表于 2015-2-25 11:26
还不如加工几个铝合金的。
那拜托中将给联系做一批,怎么样?在线等,挺急的。
发表于 2015-2-25 14:13 | 只看该作者
小批量做3d打印成本应该最少了吧~
强度保证正常飞行是不会有问题的……而且并不是说所有部件强度都越高越好……有时也需要一些超易损件炸鸡时自损来保护其他部件的……易碎臂就是个很好的例子~8自臂强度太高反而容易把蟹爪炸坏……
 楼主| 发表于 2015-2-25 15:10 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-2-25 14:13
小批量做3d打印成本应该最少了吧~
强度保证正常飞行是不会有问题的……而且并不是说所有部件强度都越高越 ...
我个人感觉我现在这个应该还是可以了,直径比原厂多了0.5不到
发表于 2015-2-25 15:17 | 只看该作者
有的话我也要,昨天刚炸坏这个配件
