查看: 359|回复: 8
小菜鸟请教个问题
发表于 2015-2-25 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收了一架450l,打算把十字花的螺丝全部换成芳生1.5杯头内六角,无奈x宝上最小的都是2.0的,请问能不能上2.0的
发表于 2015-2-25 20:59 ——“来自手机” | 只看该作者
螺纹直径是2.0mm,配的螺丝刀头六角对边是1.5mm~
发表于 2015-2-25 22:17 | 只看该作者
这是什么牌子,少见十字螺丝的。讲究一点的亚拓机子来了也全换成M2的螺丝,1.5的容易滑口,可以看看冰人那里有整机改装螺丝包,记得问一下对不对你的牌子。
 楼主| 发表于 2015-2-25 22:24 | 只看该作者
忽然好像懂了些什么
 楼主| 发表于 2015-2-25 22:26 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-25 22:17
这是什么牌子,少见十字螺丝的。讲究一点的亚拓机子来了也全换成M2的螺丝,1.5的容易滑口,可以看看冰人那 ...
全球坑的,机身侧板,舵机固定座,和尾波箱那里都有m1.5的内六角,螃蟹爪和尾桨等都是十字螺丝
发表于 2015-2-25 22:31 | 只看该作者
蟹爪可以十字,尾轴要内六的,尾桨也是。
 楼主| 发表于 2015-2-25 22:35 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-25 22:31
蟹爪可以十字,尾轴要内六的,尾桨也是。
那干脆就都换成2.0的内六角
发表于 2015-2-25 22:40 | 只看该作者
M2主要是机身,其他部位不一定都合适。
 楼主| 发表于 2015-2-25 23:09 | 只看该作者
126P 发表于 2015-2-25 22:40
M2主要是机身,其他部位不一定都合适。
哦,学习了,看来具体能上什么螺丝买的时候再咨询一下卖家吧
