查看: 4238|回复: 44
年前新入的 精灵2+H3-3D 20个起落后光荣炸鸡 我可爱的小精灵啊。。。
发表于 2015-2-27 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前刚入的 精灵2+H3-3D 昨天不幸炸机  心想发个帖求安慰 一直潜水 此贴为处女贴。。。唉,处女贴就先给炸机这个话题了。。
             情况是这样的 飞机飞到一个铁架子边上由于距离没目测好 桨叶打到铁架子 一桨断裂  当机立断油门收到底 自由落体摔在地上 当时电池都摔出来了 我记得精灵的电池相当难拔啊
             当时高度大概3M左右  那个心疼啊 心里还无比自责 由于心情不美丽当时没拍照片  机臂 起落架 电池 桨  多出擦伤  下 面是水泥地啊  回来之后马上修 然后是飞  倒是可以正常控制 但似乎不太稳定
             心里不太放心
             悲痛之余在这里想请教一下各位  像这种情况  不会有内伤吧  怕哪天由于这次摔出的内伤引发别的问题 导致炸鸡或飞丢  还有就是桨的翼尖有轻微毛刺和划痕 会影响使用吗 会加剧震动吗
       下面附上几张刚入手时的照片。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-27 13:10 | 只看该作者
大神门给点意见吧
发表于 2015-2-27 13:27 | 只看该作者
解决方案,就是以后这种照片不能拍
发表于 2015-2-27 13:32 | 只看该作者
小炸是福,,,
 楼主| 发表于 2015-2-27 13:37 | 只看该作者
joh123 发表于 2015-2-27 13:32
小炸是福,,,
是的是的  这次纯属个人问题 我想当自责  这种小炸会留隐患吗
 楼主| 发表于 2015-2-27 13:39 | 只看该作者
panjieyao 发表于 2015-2-27 13:27
解决方案,就是以后这种照片不能拍
发表于 2015-2-27 13:41 | 只看该作者
这款鸡鸡还是比较皮实,以后多注意起飞前检查。
发表于 2015-2-27 13:44 | 只看该作者
没事的,我刚玩时也炸了几次,小意思
发表于 2015-2-27 13:48 | 只看该作者
炸过的机唔多唔少都会有移位的。必须要重新调整下。
 楼主| 发表于 2015-2-27 14:18 | 只看该作者
ztr888 发表于 2015-2-27 13:44
没事的,我刚玩时也炸了几次,小意思
恩恩 稍微放心点了  刚下楼试飞回来  还没检查出哪里有问题
是  我也这么觉得
 楼主| 发表于 2015-2-27 14:20 | 只看该作者
嗯  过两天准备给他开膛 检查一下内部
 楼主| 发表于 2015-2-27 14:21 | 只看该作者
表这样子  给点意见嘛
发表于 2015-2-27 14:32 | 只看该作者
楼主说说炸的原因。我以后飞好主意下
发表于 2015-2-27 14:37 | 只看该作者
尿了,多好的机子,太不小心了吧
发表于 2015-2-27 14:48 | 只看该作者
同新手  过来吸取教训了。
发表于 2015-2-27 15:02 | 只看该作者
没啥,继续爽飞,可以检查下内部电路
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:19 | 只看该作者
7star 发表于 2015-2-27 14:32
楼主说说炸的原因。我以后飞好主意下
我承认是我个人的原因 离那个铁架子太近了  唉。。。怀念以前那个白白净净的小精灵
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:20 | 只看该作者
楼主说说炸的原因。我以后飞好主意下
精灵还是比较靠谱的机器
