查看: 1573|回复: 6
好盈天行者40A如何修复
发表于 2015-3-1 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴炸鸡了,三个电调无损,另一个摔成残废…两个电容裂开…是不是替换成同样容量的新的电容就好啊?又怎么能查到这两个电容大小呢?
发表于 2015-3-1 12:11 | 只看该作者
买过的吧
发表于 2015-3-1 12:21 | 只看该作者
可以一试,把好的电调对应的电容焊拆下来测一下,然后目测这个是0805封装的。
发表于 2015-3-1 12:48 | 只看该作者
价格不贵就全换新吧(咋过的有暗伤,保不齐出电啥状况)
发表于 2015-3-1 14:04 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2015-3-1 14:13 | 只看该作者
飞机就换新的了,这个想修好了地面上做别的用
发表于 2015-3-1 17:35 | 只看该作者
看到一个贴片电容裂了,它可能是给单片机的 3.3V 电源用的,随便找一个替换下试试吧,直接焊掉也是可以正常工作的。
还看到一个 7805 受损,直接焊掉就行,用在多轴上不会受影响。
楼主用的会不会是 DJI 或者 JIYI 的飞控,炸机时的现象是不是飞机颤抖,并感觉到动力减小并快速下坠,炸的?
如果是我说的这种现象,建议能刷一下 Blheli,能减小炸机风险。
